Старый 24.06.2010, 13:48   #1
EFA is offline
EFA
Импорт курса валют ЦБ РФ
Доброго времени суток!
Подскажите, с чем может быть связан ошибка, возникающая при импорте курса валют ЦБ РФ в пакетном режиме (MS DAX 2009).
В журнале пакетных заданий просматривается ошибка следующего вида:
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
(S)\Classes\DictClass\makeObject
(S)\Classes\ClassFactory\createClass - line 13
(S)\Classes\RunBase\makeObject - line 15
(S)\Data Dictionary\Tables\Batch\Methods\object - line 3
(S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 28
при попытке импртировать курс вручную (ГК/Периодические операции/Импорт курса валют ЦБ РФ) на текущую дату импорт проходит нормально. Но если установить в этом окне галку Пакетная обработка, то задание завершается с указанной выше ошибкой.
Старый 24.06.2010, 14:13   #2
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Вы же сами написали: сеанс на сервере попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте. Если Вы программист, должны уже были сами разобраться. Если Вы не программист, то найдите себе программиста. Если у вас в компании в техподдержке нет программиста Аксапты - у вашей компании проблемы.
Старый 24.06.2010, 14:28   #3
EFA is offline
EFA
я не программист. программисты внедрения молчат "как рыбы об лед". спасибо за "конструктивный" ответ. ткнули лицом в очевидный факт, что проблема есть.
Старый 24.06.2010, 15:02   #4
RAN7 is offline
RAN7
А Вы сервер пакетной обработки проверяли? Видите ли Вы там задание на пакетную обработку по импорту курсов валют? Модуль Основное: Периодические операции. Может быть пакетная обработка как-то некорректно настроена, поэтому и ошибка. Но лучше конечно посмотреть по коду на чем конкретно запинается система (Вами же приведен перечень объектов приложения и строк кода, где возникают ошибки). Если код не правили, то причина в настройках пакетной обработки на операцию импорта курсов в том числе. Если вносили правки, то нужно "тестить" код и проверять соблюдение условий, при которых логика импорта в режиме пакета отрабатывает. На будущее более тщательно принимайте работу внедренцев (тестируйте сами все и сиспользованием всевозможных параметров).
Старый 24.06.2010, 16:12   #5
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Сообщение от EFA Посмотреть сообщение
Не, так не пойдет.
Вы спросили: Подскажите, с чем может быть связан ошибка
Я вам ответил: сеанс на сервере попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте. Ошибка связана с этим.
Или вы хотите, чтобы вам программный код проанализировали? Но я не представляю, как для этого Вы сможете выложить на форум проект с нужными объектами системы, если Вы не программист. Поэтому могу только повторить: а) терзайте программиста, б) если собственного программиста у вас нет, а есть только программисты внедренческой компании, то это плохо.
И еще. У внедренца должен быть руководитель проекта с их стороны. Обращайтесь к нему, а не напрямую к его программистам. Если рук.проекта с их стороны не в состоянии управлять своими же программистами, то вам не повезло дважды.
Старый 24.06.2010, 16:22   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
для начала я бы ответил на вопрос "проблема с импортом курсов или с пакетной обработкой?"
судя по тому, что НЕ в пакетном режиме курсы импортятся нормально - то проблема именно в пакетной обработке.
у вас другие пакетные обработки, кроме импорта курсов, работают без ошибок?
ну и в догонку - для пакетной группы должен быть указан сервер пакетной обработки (Администрирование / Настройки / Пакетные группы, закладка "Серверы пакетной обработки), а сам сервер должен быть настроен как сервер пакетной обработки (Администрирование / Настройка / Конфигурация сервера, флаг "Сервер обработки пакетных заданий")
Старый 24.06.2010, 16:35   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
EFA, проблема в ошибке, которую допустили разработчики при программировании импорта курса валют. Я не знаю, является ли это частью локализации или это Ваша собственная разработка. В любом случае, решать это должны программисты. Присоединяюсь к руководству к действию, выданному Бобром
Старый 24.06.2010, 16:56   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Судя по пути использовался стандартный локализированный импорт курсов. Вот только он работает, проверено .
Ivanhoe as is..
Старый 24.06.2010, 17:23   #9
Maxim Gorbunov
Ну, во-первых, не факт, что по этому пути в этом приложении всё еще находится стандартный функционал. А, во-вторых, стандартный функционал мог быть модифицирован
В общем, раз стандартный функционал работает, то все претензии к программистам-внедренцам.
Старый 24.06.2010, 17:30   #10
AX2009
Гость
n/a
Поменяйте у класса свойство RunOn на "Server" или "Called from"
Старый 24.06.2010, 23:07   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
либо надо перекрыть runsImpersonated и возвращать false - это если в классе используется что-то, что работает только на клиенте. Например, класс WinApi (в отличие от WinApiServer)
Напомню, что можно запускать старый добрый клиентский пакетный сервер и в нем будут выполняться такие клиентские пакетные задания
Старый 25.06.2010, 17:08   #12
EFA is offline
EFA
Спасибо за советы!
Есть другие задания, которые в пакетном режиме отрабатывают корректно. поэтому сделали вывод, что именно с импортом проблемы.
Будем мучать внедренцев. Потому как модификаций не должно быть, поскольку не было таких задач. Но в нашем случае все возможно .
Старый 02.09.2010, 13:23   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
аналогичная ошибка появляется при импорте файлов (банковский выписок) из клиент-банка:
(S)\Classes\BankClientStream_RU\construct - line 9
(S)\Classes\BankClientImportFormat_RU\readStream - line 10
(S)\Classes\BankClientImportFormat_RU\run - line 11
(S)\Classes\BankClientImport_RU\run - line 15
может кто сталкивался? Это базовый немодифицированный импорт из клиент-банка (dax 2009 ru 5)
файлы с банковскими выписками лежат на файл-сервере...
Последний раз редактировалось d&m; 02.09.2010 в 13:34.
Старый 03.09.2010, 11:33   #14
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Тут же всё понятно - у класса BankClientStreamTextFile_RU свойство RunOn выставлено в Client. Значит задания, использующие этот класс, нельзя вызывать в пакетном режиме на сервере.
Дмитрий
Старый 06.10.2010, 09:12   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
у меня Dax 2009 - значит я должен воспользовться "старым" режимом запуска Пакетной обработки, как в Dax 4.0 ?
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009
я так и делаю:
1. для пакетной группы убираю сервера пакетной обработки (в карточке пакетной группы на закладке "Серверы обработки пакетных заданий")
2. ставлю импорт из клиент-банка в пакет.
3. запускаю отдельную Аксапту, в которой запускаю "старую" обработку пакетных заданий (Основное / Периодические операции / Пакет / Обработка)
4. Пакетное задание продолжает висеть в статусе "Ожидание"
как поставить импорт выписок из клиент-банка в пакет?
не в ручную же каждый раз это делать?
Старый 06.10.2010, 10:11   #16
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
подскажите, а причем тут класс BankClientStreamTextFile_RU?
я смотрю список задач по пакетному заданию - там:
1. имя класса - BankClientImport_RU (у этого класса RunOn = CalledFrom
2. запустить из местоположения - Сервер. Из-за этого эта задача всегда будет выполняться на сервере пакетной обработки и завершаться ошибкой "Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте"
Старый 07.10.2010, 10:33   #17
Damn is offline
Damn
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Разработчики класса BankClientImport_RU просто проглядели что он в своих недрах вызывает "чисто" клиентский класс BankClientStreamTextFile_RU (а может и ещё какие-нибудь помимо этого). Поэтому и выставили свойство RunOn = CalledFrom. Изменить надо это свойство на Client и перекрыть метод runsImpersonated() и всё.
Дмитрий
Старый 16.11.2010, 13:55   #18
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Чтоб работало без ошибок на сервере надо всего лишь поправить \Classes\BankClientStreamTextFile_RU
свойству RunOn присвоить Called from
Метод \Classes\BankClientStreamTextFile_RU\validateStreamParms заменяем на следующий код.
protected boolean validateStreamParms()
    boolean ret;
    ret = super();
    new FileIOPermission(fullPath,'r').assert();
    if (readWrite == ReadWrite::read && (isRunningOnServer() ? !WinAPIServer::fileExists(fullPath) : !WinAPI::fileExists(fullPath)))
        return checkFailed("@SYS97948");
    return ret;
И собственно все, тестирование показало, что "Импорт из клиент-банка " отработал нормально на сервере .
P.S. Ax 2009 SP1 RU5
импорт курсов валют
Загрузка валют с сайта ЦБ natterru DAX: Администрирование 31 17.11.2020 07:29
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ BOAL DAX: Программирование 30 12.01.2011 14:49
Еще один импорт курсов валют Андре DAX: База знаний и проекты 24 23.12.2009 11:59
Импорт курса валют innavish DAX: Функционал 18 13.10.2009 09:25
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
