Разве статус "Открытый" не устанавливается, когда возвращаемый товар уже получен?
Какой же смысл такой заказ удалять? Что в таком случае должно случиться с возвращенным товаром? |
Есть какой-то статус строки возврата Получено, но как он ставится, и что это означает с точки зрения товарного учета - не понятно. Где получен, на каких он остатках... Ну хотя, может, что-то допилили тут, надо разбираться. Последний раз редактировалось AXcons; 29.07.2015 в 11:41. |
Возможно просто какой-то особый "код возврата" (Disposition code) выбрали? (Русскую терминологию я угадываю, поэтому скорее всего называется по-другому) |
А можете посоветовать - стоит вообще использовать эти возвращенные заказы или лучше делать "по-старинке" заказ на продажу с минусом? Кредит-ноты по строкам что-то перестали работать как следует - виснет форма при открытии, хотя у нас особенно нет проблем с производительностью. Какой там бизнес-процесс предусмотрен (железно работающий, желательно) по этим возвращенным заказам? Вот мы его создали. Что теперь надо нажать, чтобы создался Заказа на продажу и разнеслась накладная? Как потом это сторнировать если неправильно оказалось? |
MCT
используйте обычные заказы на продажу с минусовым количеством. ЗЫ: специально сейчас в стандартной акс 2009 создал Заказ на продажу с обычным типом и создал его строки Кредит-нотой - все ок и создалось и разнеслось.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Сообщение от d&m
![]() если у вас при возврате по бизнес-процессу не предусмотрены специальные действия (контроль причины возврата, почему вернули, имеют ли право на возврат по такой причине, обоснован ли возврат, что делать в с возвращенным товаром), то никаких Заказов на возврат использовать не нужно.
используйте обычные заказы на продажу с минусовым количеством. ЗЫ: специально сейчас в стандартной акс 2009 создал Заказ на продажу с обычным типом и создал его строки Кредит-нотой - все ок и создалось и разнеслось. ![]() Но есть еще вопросы. При разноске накладной ставю галку "Отходы" - в хелп-тексте написано, что складские проводки не будут созданы. Но они прекрасно создались. Все закуплено. Это не работает или надо еще что-то настроить? И где-то недавно мне система не дала сделать строку с минусом в обычном заказе, ругалась, что должен быть тип "Возвращенный заказ". Но обстоятельств не помню. И форма "Создать кредит-ноту" виснет при открытии, даже когда там один заказ всего. Когда много, приходится Аксапту закрывать. |
MCT
1. про отходы (scrap) - проводки создаются, но товар приходуется и сразу списывается. важно - проводки списания из строки заказа не показываются, нужно через товар в проводки заходить или через все проводки.
2. про что-то /где-то/недавно/не помню - комментировать не буду ![]() 3. про кредит-ноту я уже написал выше - форма открывается на стандарте (= проверяйте/дебажьте вашу версию, стандарт работает)
Не угадали. Называется это, видимо, Код расстановки. Вот его значения. Без документации даже догадаться не могу что имеется в виду. Надеюсь, где-то это описано.
Теги |
возврат |
Опции просмотра | |
