Старый 05.09.2016, 13:52   #1
Xardas is offline
Xardas
Ошибка синхронизации
Добрый день!
Возникла необходимость в Ax 3.0 SP2 изменить одно поле таблицы InventTable. В результате синхронизации вываливается ошибка:
Error Синхронизация Невозможно выполнить команду языка определения данных в "" ("").
База данных SQL обнаружила ошибку.
Info Синхронизация Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot DROP TABLE 'INVENTTABLE' because it is being referenced by object '_dta_mv_164'.
Info Синхронизация Оператор SQL: DROP TABLE INVENTTABLE
Info Синхронизация Описание ошибки SQL: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot drop the table 'X175X', because it does not exist or you do not have permission.
Info Синхронизация Оператор SQL: DROP TABLE X175X
Error Синхронизация Ошибки во время синхронизации базы SQL со словарем данных системы.
Операция закончилась неудачно.
Info Синхронизация Синхронизация 1 таблиц закончилась неудачно
Как решить данную проблему?
Старый 05.09.2016, 16:34   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
У меня была такая проблема, когда в базе была сделана вьюшка со стороны.
Старый 05.09.2016, 19:05   #3
Xardas is offline
Xardas
Да, этот объект - действительно вьюшка. Проблема в том, что на InventTable десятки вьюшек, все они на разных слоях, а доступ имеется не на все слои, а только на usr.
Старый 06.09.2016, 08:20   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Судя по названию, это materialized view, созданное после запуска database tuning advisor. Создано оно было не из Аксапты, искать этот объект в AOD - бесполезно. Надо просто подключиться к БД через SQL Management Studio и удалить вьюшку оттуда.
Ошибка при синхронизации Victor2808 DAX: Администрирование 8 16.03.2012 10:40
Ошибка синхронизации с AOT ice321i DAX: Программирование 7 26.04.2011 12:23
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
