Старый 11.03.2012, 13:09   #1
Victor2808 is offline
Victor2808
Ошибка при синхронизации
Добрый день всем! Меня зовут Виктор. Я недавно начал изучение MS Axapta 2012, хотя изучение - это немного громко сказано, только установил Axapta 2012 на тестовый сервер. Сразу скажу, что обучения я пока не проходил. И сразу возникли вопросы.
1. Вижу в форумах, что есть Axapta 2009, 2012 и 4.0. В чем отличия 2012 и 4.0?
2. После установки Ax 2012 при первой синхронизации появилась ошибка illegal data type when creating number sequence reference, при выборе которой и нажатии на Edit вывело меня на программный текст. Как мне провести синхронизацию до конца?
Большое спасибо за ответы
PS: какие мануалы по Ax 2012 есть на русском языке? Можно и на англ, в крайнем случае ))
Старый 11.03.2012, 19:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Victor2808 Посмотреть сообщение
Вкратце, 2012 - это версия 6.0, 2009-я - 5.0. Более подробные описания отличий есть в соотв. документации (к 2009-й - страниц эдак на 700, к 2012, думаю, не меньше).
Ставить лучше по инструкции
мануалов - выше крыши, но на буржуйском: http://www.microsoft.com/download/en...px?q=ax%202012
Старый 12.03.2012, 11:47   #3
Victor2808
Спасибо большое за ответ
Старый 13.03.2012, 15:45   #4
Victor2808
неа, ничего не нашел по поводу ошибки. Установка Ax2012 была примерно так же, как и описано в доках
Старый 14.03.2012, 05:58   #5
kaw is offline
kaw
Поставьте в этом месте Точку останова (F9)
Запустите синхронизацию.
Когда система снова свалится на этой ошибке, запустится Дебагер -> Сделайте скрин
Выложите на форум.
Старый 14.03.2012, 11:59   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Курсы не помешают, если есть возможность пройдите обучение.
Список версий "аксапт" и обновлений http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx
была еше 2.5 версия, 3.0 у некоторых клиентов стоит.
Отличий много, если так можно сказать.
Чтоб понять отличия, надо знать Dynamics Ax 4.0
Новое в Dynamics Ax 2009 можно почитать в What's New for Microsoft Dynamics AX 2009
Новое в Dynamics Ax 2012:
What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers
New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012
What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers [AX 2012]
Попробуйте проверку и синхронизацию:
Click System administration > Periodic > Database > SQL administration. On the Table actions menu, click Synchronize database, or click Check/Synchronize. см. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa548671.aspx
P.S. не помешает ознакомится с Печатная документация на русском языке по Microsoft Dynamics AX 2009
rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" (на русском)
теги:
http://axforum.info/forums/tags.php?tag=видео
http://axforum.info/forums/tags.php?tag=видеотренинг
Последний раз редактировалось Poleax; 14.03.2012 в 12:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Victor2808 (1).
Старый 16.03.2012, 10:15   #7
Victor2808
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
теги:
Спасибо Вам за подробный ответ. Курсы, конечно, не помешали бы, но как всегда проблема финансовая - я эту систему изучаю для себя, а каждый курс стоит минимум от 12 - 13 тыс. От ошибки я избавился путем перекомпилирования по новой всех библиотек. Теперь буду искать какую-нибудь рабочую (на худой конец тестовую) конфигурацию
Старый 16.03.2012, 10:39   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
на youtube есть очень полезный для изучения системы (по моему мнению) канал AMANDorg
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 16.03.2012, 10:40   #9
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
тестовая база идёт в комплекте...
ax2012
Ошибка синхронизации с AOT ice321i DAX: Программирование 7 26.04.2011 12:23
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 zelen DAX: Программирование 6 02.08.2006 14:50
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
