Старый 12.10.2004, 17:45   #1
Хочулия is offline
Хочулия
Не могу понять назначение поля InventTrans.OpenValue
Как бы слова все русские - а смысла не ухвачу. У нас есть некоторая проблема, а именно не корректно считается средневзешенная стоимость при наличии кредит-ноты по закупкам. Скажите пожалуйста, OpenValue - это помеченна в "нет" проводка не учавствует в расчете себестоимости - или догадка "мимо"?
Старый 12.10.2004, 17:53   #2
mikma is offline
mikma
Складские проводки у которых ValueOpen = InventTransOpen::NO не участвуют в пересчете себестоимости при закрытии склада.
Старый 12.10.2004, 18:05   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Так как это полностью сопоставленные проводки. В случае Yes это еще не полностью сопоставленная проводка. Или вообще не сопоставленная
А то, что они не участвуют в пересчете - это уже следствие
Старый 12.10.2004, 18:06   #4
mikma is offline
mikma
Кстати если ты хочешь таким образом закрыть одну из складских проводок.
То вот он кусок кода.
IventTrans.ValueOpen=InventTransOpen::No;
InventTrans.QtySettled=InventTrans.Qty;
InventTrans.CostAmountSettled=InventTrans.CostAmountAdjustment+InventTrans.CostAmountPosted;
InventTrans.update();
По крайне мере это одно из условий, которое дожно быть выполнено, что бы у проводки при update IventTrans.ValueOpen=InventTransOpen::No
не был изменен на IventTrans.ValueOpen=InventTransOpen::Yes. В каком методе проверяется так сразу и не вспомню, надо посмотреть.
Старый 12.10.2004, 18:29   #5
Хочулия is offline
Хочулия
Thumbs up
Отлично! Большое спасибо за помощь! И главное оперативную.
Старый 12.10.2004, 18:39   #6
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
:( не расслабляйтесь
вообще-то есть примеры глючного поведения расчета средневзвешенной себестомомсти.
Знаю 2 примера где народ просто переписал алгоритм расчета себестоимости.
Кстати, а в чем проблема была с кредит нотой ?
Уж не влияли ли проводки кредит ноты на среднюю цену ?
Старый 13.10.2004, 09:41   #7
Хочулия is offline
Хочулия
Влияли. везде где есть возврат по закупке - неправильно считается средневзвешенная.
Старый 13.10.2004, 09:53   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Понятно.
Еще один пострадавший.
Кстати, кто--нибудь знает, возможно ли стандартными средствами при возврате по закупке заставить систему оценить себестоимость возврата по цене прихода закупки а не по средневзвешенной по номенклатуре в целом?
Старый 13.10.2004, 10:12   #9
Андре is offline
Андре
Речь идет о типе Закупки - Возврат ? Тогда нет. В данном случае нет возможности задать номер возвращаемого лота, а следовательно спишется все по мгновенной, а потом пересчитается по одной из моделей учета.
Мне кажется это логичным, так как данный способо возврата предназначен для случаев, когда невозможно сопоставить возвращаемый товар, какому либо приходу.
Старый 13.10.2004, 10:45   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
2 Андре
Я имел в виду оформление кредит ноты.
Старый 13.10.2004, 11:18   #11
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Если у Вас версия 3.0, то есть функция в заказах/закупках - склад-маркировка.
По сути это складское сопоставление, себестоимость в кредит-ноте на момент оформления будет все равно по мгновенной средней, но закрытие склада все скорректирует: стоимость возврата будет равна стоимости в закупке/заказе.
Старый 24.11.2005, 11:15   #12
RSJustInTime is offline
RSJustInTime
Вопрос: при ValueOpen = InventTransOpen::NO как себя ведет пересчет. Вопрос относится к ситуации, когда компания не закрывает склад.
Старый 24.11.2005, 13:06   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Он просто не учитывает такие проводки.
Старый 24.11.2005, 13:53   #14
RSJustInTime
Еще вопросик. В какой функциональности (иными словами в какой форме, закладке, месте) можно установить галочку, что бы та или иная функциональность (не закрытие склада) изменило статус той или иной строки на ValueOpen = InventTransOpen::NO
Старый 24.11.2005, 17:11   #15
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну и вопросики у вас.
Посмотрите лучше по перекрестным ссылкам ...
Например отборочная накладная при проведении на отрицательное количество через немедленное получение - автоматически сопоставляет прямую и возвратную проводки и закрывает их.
Поковыряйте там ...
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
Не могу понять в чем ошибка??? Sada DAX: Программирование 8 11.04.2006 09:43
Не могу понять почему Hal DAX: Программирование 4 28.03.2006 18:08
Новые поля в InventTrans, Axapta v. 2.5 skof DAX: Программирование 2 02.06.2003 12:42
ListView control - не могу понять как сделать что бы могли события обрабатываться ddadream DAX: Программирование 0 01.04.2002 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
