Старый 05.04.2006, 10:54   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Класс может исполняться где угодно. Форма может быть только на клиенте. Наследник RunBase - может исполняться на сервере - но форма, которая рисуется этим классом - создается на клиенте. FormRun должен быть проинициализирован на КЛИЕНТЕ. В частности - RunBase - несмотря на то, что создается на сервере - он сам делает клиентскую копию себя, откуда и работает с формой. А данные просто передает через контейнер между экземплярами классов.
dialog, runbase
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с путями к шаблонам Deep Dreamer DAX: Программирование 10 22.11.2005 14:49
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
