|  28.04.2006, 12:57 | #21 |
| Участник |
			ralexa рекомендую найти все-таки 3.0. Оно увлекательней и полезней для здоровья =)
				__________________ "Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом. |
|  19.05.2006, 17:02 | #22 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от I M I
			 Хелп плиз!! У меня на носу диплом по СРМ системам. Не могу установить Microsoft CRM 3.0 Dynamics Вопросы: какое программное обеспечение у меня должно уже быть установлено до CRM 3.0? (моя операционка XP SP2) Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects! Это что он там требует в наличии, если я СТАВЛЮ систему с 0, а не переустанавливаю или апгрейжу. Буду рад любой подсказке по алгоритму установки!! Заранее спасибо. |
|  19.05.2006, 17:03 | #23 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от KomatoZo
			 Это на одном сервере Domain Controller, Exchange Server, SQL Server, CRM Server... Кажется, ничего не забыл??? =) У меня на нем же стояла VMWare, на которой были и клиенты до кучи =) |
|  22.05.2006, 14:09 | #24 |
| Участник |
			Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects. если Вы загружаетесь, используя Local administrator, то попробуйте загрузиться, используя local AND domain administrator |
|  22.05.2006, 15:06 | #25 |
| Участник |
			насколько я помню, там указывается имя Вашей организации для CRM (обычно совпадает с названием Вашей компании)
|  24.05.2006, 12:00 | #26 |
| Участник |   Цитата:
			Сообщение от Samer Alzeer
			 Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects. если Вы загружаетесь, используя Local administrator, то попробуйте загрузиться, используя local AND domain administrator Если я не ошибаюсь, там указывается имя домена, службы каталогов Active Directory, то есть нужно для начала поднять контроллер домена или выбрать существующий. Без него CRM 3.0 увы не установить   |
|  07.06.2006, 10:36 | #27 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Paolo
			 тогда уж лучше CRM на SBS Цитата:
|  28.06.2006, 11:25 | #28 |
| Участник |
			если машина локальная, то днс там довольно хитро поднимается. надо установить сначала виртуальный сетевой адептер замыкания на себя, а только потом включать днс. а после этого поднимать актив директори
|  29.06.2006, 16:03 | #29 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от flay
			 если машина локальная, то днс там довольно хитро поднимается.  Цитата:
			Сообщение от flay
			 надо установить сначала виртуальный сетевой адептер замыкания на себя, а только потом включать днс. а после этого поднимать актив директори А DNS можно поднять прямо в процессе установки AD.
|  30.06.2006, 09:18 | #30 |
| Участник |
			хм. дело было так. надо было запустить crm на отдельном ноутбуке. ну начал походу делать всё, пока не упёрся в ad. при подъёме днс, кооторый необходим для ad ругнулся мол, нет сети либо кабель физически отключен...ну думаю ладно, где то читал как обойти. поставил адаптер замыкания на себя, настроил и нормально стал сервис dns стартовать и ad тоже настроилось как надо. но в итоге щас вылетает с ошибкой установщик CRM outlook клиента=((( пока не понятно в чём дело. текст ошибки я в другой теме написал...
|  30.06.2006, 15:55 | #31 |
| Microsoft CRM Certified Professional |
			А CRM outlook клиент на этом же ноутбуке установить пытаетесь?
|  30.06.2006, 16:05 | #32 |
| Участник |
			да. была задача на одной машине всё сделать.возможно ли это в принцыпе? если проблема в этом, то возможно это решается поднятием виртуальной машины для установки клиента?
|  30.06.2006, 16:35 | #33 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от flay
			 да. была задача на одной машине всё сделать.возможно ли это в принцыпе? если проблема в этом, то возможно это решается поднятием виртуальной машины для установки клиента? |
|  30.06.2006, 16:47 | #34 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Кириллов Борис
			 Более чем. Сервер тоже можно сделать на виртуальной машине (vmware или virtualpc), домен на нём поднять, црм поставить и отдельную виртуалку под клиента. Всё нормально работает при таком раскладе если ноут достаточно мощный. |
|  03.07.2006, 12:28 | #35 |
| Участник |
			На вскидку 700 Мб ОЗУ под сервер, 256 для Клиента. Процессор особой роли не играет, однако рекомендую не менее 2 ГГц
|  25.07.2006, 19:47 | #36 |
| Участник | Цитата:
			 На вскидку 700 Мб ОЗУ под сервер, 256 для Клиента. Процессор особой роли не играет, однако рекомендую не менее 2 ГГц |
|  26.07.2006, 18:20 | #37 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от I M I
			 Хелп плиз!! У меня на носу диплом по СРМ системам. Не могу установить Microsoft CRM 3.0 Dynamics Вопросы: какое программное обеспечение у меня должно уже быть установлено до CRM 3.0? (моя операционка XP SP2) Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects! Это что он там требует в наличии, если я СТАВЛЮ систему с 0, а не переустанавливаю или апгрейжу. Буду рад любой подсказке по алгоритму установки!! Заранее спасибо. потом создать вирт машину с SBS Premium Edition далее - см. install guide
				__________________ тел. 8(916) 411-4006 |
|  26.07.2006, 18:25 | #38 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от I M I
			 Спасибо! Буду разбираться... А односерверный вариант - это как?
|  19.09.2006, 23:17 | #39 |
| Microsoft CRM CP |
			А еще (если это актуально) здорово работает CRM с демо-диска от нашей компании-вендора...   Правда, машинке, на которой разворачивать образ, лучше быть довольно мощной... |
|  20.09.2006, 13:24 | #40 |
| MCTS |
			Народ, поравть , если ошибаюсь.... Ведь помимо DC контроллера, СРМу 3.0 еще нужен SQL сервак и Exchange сервер ..., sp для офиса .. да а потом все идет как по маслу, ставиться без замечаний |
