Старый 14.08.2006, 17:49   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
При чем здесь "просто обновить даннные"?
Прямой вызов executeQuery() - запрос в датасоурс.QueryRun().Query() заменится на датасоурс.Query(), на сервер уйдет обновленный запрос
research() - на сервер уйдет запрос из датасоурс.QueryRun().Query()
Соответственно, если изменяется датасоурс.QueryRun().Query(), то и вызывать надо research(). При наложении пользовательских фильтров так же вносятся изменения в этот Query.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Блокирование Range в стандартном запросе Goldy DAX: Программирование 4 04.08.2006 14:20
Порядок сортировки Vpooh DAX: Программирование 2 16.10.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
