Старый 15.08.2006, 14:52   #14
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Пример работает, всё нормально.
Но там в UnPack всегда отрабатывает метод this.initQuery();
Сделал тоже самое у себя в коде, всё тоже заработало, но это не совсем то что мне нужно. Самое интересное, вернул всё назад (как было первоначально) и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Я ничего не понимаю!!!
Причём сейчас при изменении поля «выбор запроса» на «Используемый запрос» все корректно отображается! До этого изменение не к чему не приводило! Похоже просто, какой то глюк! В любом случае всем спасибо!
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
фильтр lookupа на запросе диалога oleg_e DAX: Программирование 6 12.11.2007 11:01
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Блокирование Range в стандартном запросе Goldy DAX: Программирование 4 04.08.2006 14:20
Порядок сортировки Vpooh DAX: Программирование 2 16.10.2003 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
