Старый 30.01.2002, 13:36   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Andrew Besedin
Точно будет работать конструкция <Имя DataSource'а>.<Имя поля>. Если не работает - выйдите из Аксапты и зайдите вновь
Так ?
Unit.UnitId или InventTable.ItemId
Не работает, хотя эти таблицы и помещены в DataSource формы.
Перезагружал Аксапту, не помогло.
Собственно говоря, когда я набираю Unit. в ниспадающем списке вообще нет имен полей.
1. Не могли бы Вы объяснить в чем различие в этиз подходах:
а) Unit.
б) Unit_ds.
в) Unit un;
un.
Как я заметил, только в третьем случае я могу обратиться к полю, хотя список подстановки различен во всех трех случаях.
2. Создаю форму. Помещаю в DataSource таблицу (например Unit). Перекрываю какой-нибудь метод этой таблицы (в DataSource). В этом методе как мне казалось должен работать код:
this.<имя поля>
Как я понимаю this - указатель на самого себя. Если я употребляю его в методе таблицы, то указывать он должен на саму таблицу, а следовательно я могу добраться до любого ее поля. Ан нет - не работает.
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Обращение к полю по его Id Lucky13 DAX: Программирование 2 16.01.2006 10:21
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Поиск в Grid по полю из другой таблицы Dron AKA andy DAX: Программирование 9 01.08.2002 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
