Старый 25.09.2006, 16:10   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вообще падал вот почему - если неинициализированной переменной anytype присвоить значение типа date, то эта переменная принимает это значение (и тип) и дальнейшая попытка присвоить строковое значение приводит к ошибке 25. Если перед присвоением значения, установить для переменной строковый тип (например, присвоив пустую строку), то все присвоенные значения конвертируются в строку
В общем, переменная anytype может менять тип только с неопреденного (неинициализированного), на определенный (любой из Types). Если она инициализирована, то в дальнейшем работают только привила приведения типов.
Кхе-кхе... Не хочу показаться назойливым, но хотелось бы еще понять, почему при этом, тем не менее, не падает первый джоб...
query
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
