Вопрос по документообороту
При создании документов с помощью документооборота. Меню кнопки Новый формируется динамически на основании созданных типов документов. Можно ли с помощью стандартного функционала настроить разграничение на это меню?
Например: Иванову только меню Новый \ Документы иванова Петрову только меню Новый \ Документы петрова Доступ на уровне записи на таблицы DocuType, DocuRef не помог ![]() Или все же придется пилить?
Алексей ![]() |
RLS не работает потому, что не включен для запроса
X++: while select docuType *** Если будете пилить, то надо будет еще включать RLS в классе DocuTypeSearch (например, в методе search). Этот класс так же используется в форме лукапа по полю typeId таблицы DocuType (вызывается из метода lookupTypeId() на таблице) И что-то делать с методом InitValue() датасорса DocuRef этой формы. Там полю typeId присваивается либо документ из группы примечаний, либо просто метка "Примечание"
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
