В 3.0 можно. В 2.5 было нельзя, по-моему.
Настройте для номенклатуры покрытие в разрезе складов. В настройках покрытия для номенклатуры на закладке Разное в поле Пополнение выберите "Всегда" и укажите склад для пополнения. Обратите внимание, что данная настройка также делается в разрезе складов. Т.е. при желании можно выстроить цепочку пополнения.
С уважением, glibs® |
Вот оно и не получается:
1) Для ГИ в покрытии для склада производства - ставим пополнение "никогда"(тип спл.заказа -производство), 2) для осн.скл для ГИ ставим пополнение "всегда" и склад Производство (перенос). 3) Для осн.склада на самом складе ставим пополнение с РЦ. 4) В строках спецификации(на компонентах) склад - Производство Вопрос весь в том - как задать для компонентов для Склада Производство пополнение с Осн.скл? Чтобы задать в покрытии для компонентов для склада производства пополнение с Осн.скл - нужно, чтобы склад Производство был сам пополняемый в складах, иначе не дает выбрать Осн.склад. А если для склада Производство в складах ставим пополнение с Осн.склада- при сводном планировании перестает делать производство для ГИ - делает закупку на РЦ. Вот такая вот делема. Пока поставили в строках спецификации склад Осн и убрали для Склада Производство пополнение, но это не совсем правильно |
К сожалению, в этой схеме вам придется настраивать пополнения на каждой номенклатуре. Сначала решить комплектующие или готовую продукцию настраивать в карточках номенклатуры. То есть того, что больше не настраиваете (а используете настройки из справочника складов), а того, что меньше настраиваете на каждой номенклатуре.
Почему-то, разработчики не предусмотрели какого-либо объекта типа "Группа пополнения", чтобы можно было настраивать его, а номенклатуру просто относить к нужным группам. Во многих настройках можно выбрать типы связи "Все", "Группа", "Таблица", а вот по цепочке пополнения такого нет (впрочем, реализовать такое не очень сложно) В вашем случае, скорее всего, придется на самом складе Производство, поставить пополнение с основного, а в карточках готовой продукции для склада производство отключить пополнение. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 15.11.2006 в 09:34. |
Чтобы задать в покрытии для компонентов для склада производства пополнение с Осн.скл - нужно, чтобы склад Производство был сам пополняемый в складах, иначе не дает выбрать Осн.склад. А если для склада Производство в складах ставим пополнение с Осн.склада- при сводном планировании перестает делать производство для ГИ - делает закупку на РЦ. Вот такая вот делема. Пока поставили в строках спецификации склад Осн и убрали для Склада Производство пополнение, но это не совсем правильно[/QUOTE] У меня сложилось впечатление, что Склад "Производство" у Вас - это склад, по сути, всего добра, что не верно. Отдельно создайте склад по хранению Готовых издений и отдельно по материалам используемых в производственном процессе (ГИ и материалы храниться вместе не могут территориально). Тогда "Склад материалов" будет пополняться из "Склад РЦ", а "Склад РЦ" пополняться из "Склад ГИ". |
