Старый 15.11.2006, 10:08   #5
Чиж is offline
Чиж
Вопрос весь в том - как задать для компонентов для Склада Производство пополнение с Осн.скл?
Чтобы задать в покрытии для компонентов для склада производства пополнение с Осн.скл - нужно, чтобы склад Производство был сам пополняемый в складах, иначе не дает выбрать Осн.склад.
А если для склада Производство в складах ставим пополнение с Осн.склада- при сводном планировании перестает делать производство для ГИ - делает закупку на РЦ.
Вот такая вот делема.
Пока поставили в строках спецификации склад Осн и убрали для Склада Производство пополнение, но это не совсем правильно[/QUOTE]
У меня сложилось впечатление, что Склад "Производство" у Вас - это склад, по сути, всего добра, что не верно. Отдельно создайте склад по хранению Готовых издений и отдельно по материалам используемых в производственном процессе (ГИ и материалы храниться вместе не могут территориально). Тогда "Склад материалов" будет пополняться из "Склад РЦ", а "Склад РЦ" пополняться из "Склад ГИ".
ax2.5, ax3.0
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Планирование и отгрузка kva_kva DAX: Функционал 0 30.01.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
