Простите - ничего конкретного . Если небыло проблемы , я здесь не писал и не просил помощи . И ето сообщение "стандартном функционале SessionId есть - ставится вместе с InUse" мне ничем не помогает .
Попробую выложит проблему продробнее . Воть какие шаги : - спускаем журналы "Переноса" , создаём новый и переходим к его строкам ; - спускаем запрос "В наличии" , выбираем ныжные позиции и скопируем содержимое в клипборд . Здесь есть мною сделан бутоннчик и вот его метод : Код: TextBuffer tb; InventSum invSum; Str cStr; InventDim invDim; super(); if ( InventSum_ds.anyMarked() ) { if ( box::yesNo( "Копировать в память ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) ) { tb = new TextBuffer(); tb.appendText( "InventSumRec\n"); // для опознавания invSum = InventSum_ds.getFirst(1); while ( invSum.ItemId ) { invDim = invSum.inventDim(); if ( invDim ) { cStr = invSum.ItemId+"|"+invDim.InventDimId+"|"+num2str(invSum.AvailPhysical,12,3,1,0)+"|"; tb.appendText(cStr+"\n"); } invSum = InventSum_ds.getNext(); } tb.toClipboard(); } } else { if ( box::yesNo( "Копировать ету запись в память ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) ) { tb = new TextBuffer(); tb.appendText( "InventSumRec\n"); invSum = InventSum_ds.cursor(); invDim = invSum.inventDim(); if ( invDim ) { cStr = invSum.ItemId+"|"+invDim.InventDimId+"|"+num2str(invSum.AvailPhysical,12,3,1,0)+"|"; tb.appendText(cStr+"\n"); } tb.toClipboard(); } } Код: void clicked() { InventJournalTable invJTbl; TextBuffer buffer; InventJournalTrans invJTrf; Str cStr,cStr1; Args a = new Args(); Int journalTypeId,m; Int curSessionId = new xSession().sessionId(); buffer = new TextBuffer(); buffer.fromClipboard(); if ( buffer.subStr(1,12) == "InventSumRec" ) { if ( box::yesNo( "Скопировать из памяти ?", DialogButton::Ok, "Вопрос" ) ) { invJTbl = journalFormTrans.JournalTableData().journalTable(); journalTypeId = invJTbl.journalType; cStr1 = strfmt("%1",journalTypeId); a.record(invJTbl); a.parm(strfmt("%1",journalTypeId)); a.caller(journalFormTrans); new Menufunction(menuItemActionStr(InventJournalCopyInventSum), MenuItemType::Action).run(a); InventJournalTrans_ds.research(); } } } Код: static void main(Args args) { InventJournalTable inventJournalTable; InventJournalTrans inventJournalTrans; InventJournalCopyInvSum inventJournalCopy = InventJournalCopyInvSum::construct(); ContManage aInvSum; Str UT_Param,cStr; Str cRegc = "InventSumRec"; Int n; TextBuffer buffer; InventJournalFormTrans_Movement journalFormTrans; ; buffer = new TextBuffer(); buffer.fromClipboard(); if ( buffer.subStr(1,strlen(cRegc)) == cRegc ) { inventJournalCopy.getLast(); if ( args && args.dataset() == tablenum(InventJournalTable)) { inventJournalTable = args.record(); inventJournalCopy.parmJournalIdFrom(inventJournalTable.JournalId); inventJournalCopy.parmJournalNameId(inventJournalTable.JournalNameId); journalFormTrans = args.caller(); cStr = args.parm(); UT_param = substr(cStr,1,1); inventJournalCopy.parmUT_Parameter(UT_param); inventJournalCopy.parmUT_journFormTrans(journalFormTrans); inventJournalCopy.parmUT_buffer(buffer); inventJournalCopy.parmInventLocationIdFrom(InventDim::find(InventJournalTrans::findJournalId(inventJournalTable.JournalId).InventDimId).InventLocationId); inventJournalCopy.parmInventLocationIdTo(InventDim::find(InventJournalTrans::findJournalId(inventJournalTable.JournalId).ToInventDimId).InventLocationId); } if (inventJournalCopy.prompt()) { inventJournalCopy.run(); } } } Код: journalTableData = this.parmUT_journFormTrans().JournalTableData(); invJTbl = journalTableData.journalTable(); inventJournalTransData = journalTableData.JournalStatic().newJournalTransData(invJTrf,journalTableData); ... вставим/проверяем новые записи ( здесь всё хорошо ) ... if ( lNew ) // если действительно сделал новых записей { if ( !journalTabledata.journalTable().SessionId ) { journalTableData.updateBlock(JournalBlockLevel::InUse,JournalBlockLevel::InUse,true); } } Код: new Menufunction(menuItemActionStr(InventJournalCopyInventSum), MenuItemType::Action).run(a); InventJournalTrans_ds.research(); ... if ( lNew ) { вот здесь обновлять journalFormTrans и journalTableData . Только незнаю как ... :( } С уважением , Римантас |
