Старый 12.12.2006, 12:09   #2
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Сообщение от STatiana Посмотреть сообщение
На производстве возникает ситуация:
Обрабатываем детали на одной операции (время обработки к примеру 20), обработав, например 10 штук, можно переходить к их дальнейшей обработке. Ставим перекрытие - 10.
Время выполнения второй операции - 10.
При планировании производства получаем: обработав 10 шт, планируется начало следующей операции. В итоге получается что втрая операция заканчивается раньше первой. А в реальности так быть не должно. если не готовы детали для второй операции, то операция должна быть прервана, и должна начаться когда будут готовы следующие детали для дальнейшей обработки.
Можно ли это как то настроить? Уверена многи с этим сталкивались напроизводстве.
Подскажите.
Та же ситуация и у нас.
Изготавливаются большие партии (по 10-20 тысяч). Рабочий сделал 3 изделия, передал на другую операцию, следующий сделал 10, передал на следующую и т.д.
Если не использовать «Перекрытия» то цикл изготовления становится огромным – 2-3 месяца на партию в 10 000. Реально же 1-2 недели.
Если использовать «Перекрытие», и последующие операции по трудоемкости больше предыдущих, то все ок. Расчеты совершенно корректные.
Если использовать «Перекрытие», и последующие операции по трудоемкости меньше предыдущих, тогда Аксапта, как уже упоминалось, считает неверно. И дата завершения производственного заказа будет равняться дате завершения последней операции. В моем примере цикл изготовления партии в 10000 изделий вместо реальных 2 недель, получился 3 дня.
Дошли слухи, что эту ошибку исправили в 4-й версии. Правда ли это? Кто-нибудь пробовал?
ax2.5, ax3.0
Инициализация номера производства longson DAX: Программирование 9 10.08.2007 16:25
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
План производства kosta DAX: Функционал 13 28.04.2007 16:06
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
