Теорутический вапрос есть ли решение, простое
в закупке для наменклатур завели цель, где прописывается для чего данная наменклатура, теперь клиент хочет чтобы в журнале ордеров при создании записи по этой покупке, выводились в описание все цели номенклатур, которых может быть до ......., при этом они могут повторятся.
Поскажите как это сделать или это гиблое дело
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (-1). |
#2 |
Banned
Что такое "журнал ордеров"? Кстати, постарайтесь писать грамотнее. Пока продерешься через все грамматические и пунктуационные ошибки, уходит время.
#3 |
у вас "Цель" - справочник или перечисление? Создайте дисплей метод, который бы выводил список целей, сам список формируйте на стадии запуска или инициализации формы. Для справочника целей можно просто пройтись по таблице справочника, для перечисления можно пройти по нему таким образом:
Dictionary dictionary = new Dictionary(); DictEnum dictEnum; ExtendedTypeId _typeId; int i; str ret; ; _typeId = dictionary.enumName2Id("Цель"); dictEnum = dictionary.enumObject(_typeId); for (i = 0;i < dictEnum.values();i++) { if (ret != "") ret += ","; ret += dictEnum.value2Label(i); } |
#4 |
Это простое текстовое поле, для каждой наменклатуры
#5 |
Тема закрыта, проблема отпала сама собой
