Начиная с Ах 3.0 табель-ставок может быть несколько, данный механизм организован на уровне dimmension поля (наподобие финансовых аналитик). В базовой версии по-моему их 3. Настраивать нужно аналогично окладу. если мне не изменяет память (аксы под рукой нет), то нужно в настройках Учета рабочего времени нужно выбрать данную ставку. При такой настройке система будет проверять сколько возможных комбинаций Оклад, Ставка и создавать для каждой комбинации строку в табеле. Соответственно чем больше табель ставок, тем больше возможных комбинаций.
