Старый 26.05.2003, 13:56   #3
AlexNSK is offline
AlexNSK
наверное все таки немного не так. вот что я нашел в авторитетном источнике и почему собственно задал этот вопрос:
Конкурентные пользователи внутренних ролей МОГУТ использовать совместно COM клиентов.
В этом случае некоторые возможности Axapta будут недоступны:
- Безопасность – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента, будут иметь одинаковый доступ к функциональности
- Настройка прав доступа на записи – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента будут иметь одинаковый доступ к записям
- Аудит действий пользователей – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента, будут использовать один и тот же логин к базе данных и в журнале не будет отличий между пользователями
- Нет блокировки данных – все пользователи, которые будут делить одного COM клиента и работать с одной и той же записью, будет сохранено только изменение, который внес последний пользователь
то есть COM пользователь всего один нужен (одна внутренняя роль). Не понятно надо ли покупать дополнительных конкурентных пользователей (если все работают через СОМ как один... по логике - не надо, или это уже будут не конкурентные пользователи)
И смогут ли несколько пользователей конкурентных работать с одновременно.
com connector, лицензия
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Dynamics AX: MSDynamicsWorld.com Names Five Dynamics Experts to Newly Formed Editorial Advisory Board Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
