Хм.. я может не так выразился
![]() У меня ноутбук, имя компьютера - короткое. Я работаю под доменным пользователем. При отсутствии сети я работаю в Аксапте нормально. Проблема только если имя у компьютера больше 15 символов и нет сети.
Ivanhoe as is.. |
#2 |
не знаю.
у меня тоже ноутбук. АОС и клиент в одном месте. обычно работаю в рабочей группе (чтобы можно было без проблем подключаться у клиентов) Аксапта без сети отказывается запускаться. |
#3 |
Аксапту легко можно заставить запускаться без сети. Нужно установить виртуальную сетевую плату Microsoft loopback чего-то там.
#4 |
#5 |
Товарищи, у меня нет указанной выше платы, стоит WXP SP2 Prof. Сделала изменение изменение имени активного компьютера, пыталась через set использовать set UserDNSDomain , но в cmd выводиться , что надо поставить руками.
Попробывала , как написано выше установить в Дополнительно - Переменные среды добавила строку. Эффект нулевой, при запуске setup.exe Аксапты выдается сообщение "Ошибка при инициализации приложения по адресу.... " Что можно попробывать сделать еще? Последний раз редактировалось Arahnid; 12.04.2007 в 22:39. |
Теги |
active directory, ax4.0, faq, домен, установка, хак |
