Старый 21.05.2007, 17:51   #12
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А если надо будет зарегистрировать несколько событий?
Я согласен с Максимом - лучше на каждое событие создавать свою строку в логе
Кроме того, в вашем коде не происходит одновременной вставки и обновления записи, в отличие от код Rect. Предполагаю, между вызовами происходит еще какое-то действие, которое вы регистрируете в одном методе
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
