Старый 24.05.2007, 11:55   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вобщем, достаточный (правда проводка может быть не одна). Кстати, если есть подчиненный буфер, то резерв снять с поводки не получится (например, есть заказ на отгрузку - без его удаления резерв не снять).
Я понимаю, что аналитики берутся из заказа. Я имел ввиду следующее:
В заказе указан только склад. Кроме склада для номенклатуры активна аналитика Серийный номер или Партия, естественно резерв идет с учетом партий. Вот в таком случае просто вызвав InventUpd_Reservation::newMovement для создания объекта резерв не снимешь, так как фильтрация будет осуществляться для пустой партии, а в проводке она есть.
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Формирование резерва ElenaNAT DAX: Функционал 0 01.04.2008 11:44
Расчет выручки при формировании резерва дебеторской задолженности inetov DAX: Функционал 0 07.07.2006 14:37
Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано malex DAX: Программирование 6 24.01.2006 11:12
Зарплата. Общая процедура расчета. rus_stas DAX: Функционал 2 27.10.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
