Старый 23.01.2006, 17:30   #1
malex is offline
malex
Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано
Необходимо снять резерв только с проводок лота со статусом расхода Физ. зарезервировано (по лоту есть еще и проводки со статусом Зарезервировано в заказанном).
Пытаюсь делать это так:
void updateNow(Qty _handleQty, //[+] установка резерва, [-] снятие резерва
                 Common _buffer,
                 InventDimId _inventDimId,
                 boolean _autoReserve = false,
                 boolean _reserveOnOrdered = InventParameters::find().ReserveOnOrdered)
    InventMovement inventMov;
    InventUpd_Reservation updateReservation;
    inventDimParm inventDimParm;
    InventDimFixed inventDimFixed;
    InventDim inventDimReserve;
    inventDimReserve = InventDim::find(_inventDimId);
    inventDimParm.initFromInventDim(inventDimReserve);
    updateReservation = InventUpd_Reservation::newParameters(
        InventMovement::construct(_buffer),
        inventDimReserve,
        inventDimParm,
        InventDimFixedClass::inventDimParm2InventDimFixed(inventDimParm),
        -_handleQty,
        true);
    updateReservation.parmAllowAutoReserveDim(_autoReserve);
    if (_reserveOnOrdered)
        updateReservation.parmAllowReserveOrdered(true);
    else
        updateReservation.parmAllowReserveOrdered(false);
    updateReservation.updateNow();
Под алгоритм снятия с резерва попадают как первые, так и вторые проводки.
Возможен ли сабж и как его сделать?
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Физ резерв проводок sssss DAX: Программирование 2 25.06.2007 09:17
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
