Старый 06.06.2007, 14:10   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
research() перечитывает данные, но сохраняет пользовательские фильтры (то есть используется _ds.QueryRun().query())
а executeQuery перечитывает данные, но НЕ сохраняет пользовательские фильтры (используется _ds.Query())
т.е. получается разница только в том какой Query использовать, я прото точно не помню но по мойму у меня была интересная ситуация, отробатывал класс он создавал записи в таблице. Если я вызывал reserch записей не было видно в gride а если вызвать executeQuery то они появлялись, такое осщущение что при executeQuery он перечитал данные полностью из таблицы а при reserch как то не понятно, пользовательских фильтров небыло. И по этому я решил что в reserch еще что очень хитрое заложено
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
