Старый 06.07.2007, 10:53   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Всем известно поведение клиента KR3, когда при добавлении новой записи сбрасывается пользовательский фильтр на форме.
Вопрос - это как-то можно победить или такое поведение зашито в exe ?
Сообщение от AndyD Посмотреть сообщение
В KR2 то-же самое.
К слову, заметил интересную особенность: если новую запись добавлять не по Ctrl-N, а по <стрелка вниз>, то фильтр не сбрасывается и даже используется для заполнения полей новой записи - во всяком случае, в KR2.
сброс фильтров на формах в KR3 Lazy_Tiger DAX: Администрирование 15 23.06.2010 13:42
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Как запретить операцию CTRL+C на LookUp? Pomor DAX: Программирование 3 22.05.2006 23:26
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
