Сообщение от Logger
![]() в каком то из роллапов было указано на глюк когда при создании записи на форме с установленным фильтром могли сгенериться одинаковые LineNum. Типа роллап это исправил. Возможно эта багофича лечила именно этот глюк. Перед созданием записи сбрасывала фильтр, чтобы гарантировано не мог воспроизвестись баг с одинаковыми LineNum
![]() Цитата:
Request No. 13800
KB 912788 Short Desc Filtering on any form causes duplicate linenums Problem On the form where lines are numbered it is possible to create duplicate values in the line number field. These duplicate line numbers prevent posting to the journal. Cause This problem may occur when the journal form is filtered by line number. Solution Remove the filter when adding a new line between existing lines on the sales order. ![]() Вместо того, чтобы сделать уникальные индексы [JournalId, LineNum] на строках журналов, сделали сброс пользовательского фильтра везде ![]() Последний раз редактировалось gl00mie; 27.07.2007 в 10:14. |
