привет друзья, как мне сделать:
пользователь воодит через форму данные (например список сотрудников),хранится в таблице данные, мне надо из таблицы брать данные и ввести в форму,но мне не известно куда или в какую форму я должен ввести,тоже состовляются отдельный список задач( имя формы, название поле), ну типа открыт форму в поле такой то такой ввести данные.Вот я подумал,скопировать данные в буфер и вставить как с буффером работать в АХ Заранее благодарен ! |
#2 |
Программатор
Класс TextBuffer
#3 |
Developer
Задачу не понял
но с буффером можно общаться, например, так:X++: TextBuffer.toClipboard(); TextBuffer.fromClipboard();
#4 |
Программатор
#5 |
Developer
я пас.
(c) kashperukP.S. Мда... Теперь этот мой ответ выглядит как-то нелепо... Daido, некрасиво получилось, больше так не делайте, пожалуйста. Последний раз редактировалось vallys; 26.07.2007 в 13:27. Причина: Удалили соответствующий вопрос |
#6 |
ну спасибо мужики, я понел как запихать в буффер:
client static void inputString(Str words) X++: {
TextBuffer txtbuf = new TextBuffer();
txtbuf.setText(words);
txtbuf.toClipboard();
}X++: txtbuf.getText();
txtbuf.fromClipboard();с помощью WinAPI нажимаю CTRL+V, все равно не вставляется Последний раз редактировалось Daido; 26.07.2007 в 15:12. Причина: надо |
#7 |
Developer
Сообщение от Daido
если есть ответ,то пишите,а если нет,не надо всякую чужь писать
![]() лучше сказал бы : http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa572610.aspx Если коротко, то мое сообщение нужно читать как "нет времени/не считаю необходимым создавать пример. rtfm". ИМХО. Если порассуждать, то свое сообщение я написал в таком виде потому, что мое предыдущее сообщение (извините за тавтологию) процентов на 80-90 уже покрывало (в виде ответа) Ваш последующий вопрос (который вы удалили). Не раскрытым было только "добавление текста в объект TextBuffer". Если бы Вы сразу посмотрели класс/справку по классу, то Ваш вопрос скорее всего отпал бы сам собой, во всяком случае был бы на много конкретнее. Снова ИМХО. Еще раз прошу прощения. Если необходимо, я отредактирую свое сообщение. |
#8 |
Developer
Покажите как Вы с помощью WinAPI нажимаете CTRL+V
Последний раз редактировалось vallys; 27.07.2007 в 14:41. Причина: Орфографическая ошибка :) |
#9 |
Программатор
2Diado: Не знаю поймете ли Вы мой пост, но Вам ответили верно. Если Вы считаете, что это чушь, то сорри, я Вам больше не помошник.
#10 |
я пас. (c) kashperuk
