Описание красительного цеха ...
Здраствуйте ,
Может быть кто нибудь из вас рабоатет в промышленности трикотажного белья ... ![]() 1 - есть устройства крашения ( нпр. EcoSoft , SoftStream , MiniStream ... ) . Они имеет два параметра - сколько полотна можно внести в устройство и min/max литраж воды . Нпр. SoftStream будет работать с 500( min ) - 800(max) кг матеряла и может имет 3000(min) - 5000(max) литров воды . 2 - Состав рецептуры зависит с каким типом полотна будем работать ( то есть - только хлопок , хлопок с синтетикой , вискоз и т.д. ) . Величества красок и химикатов будет зависит от того с каким тонажом будем работать и с каким устройством будем красить - есть величина "грамы в литр" - гр/л . Дело в том , что мы описали полотна . Там рецептура в BOM'е есть как составная характеристика - то есть полотна имеет InventDim значения - "90/28.Mez_lastik.16-16" . Где "90/28.Mez_lastik" - система(ширина) вязальной машины и тип етой машины . А "16-16" код цвета . Здесь - черный цвет . Вот етот "16-16" и надо описать . Пока самый приемливый варянт есть как и описать по характеристикам - тип полотна и группа крас.устройств . Пока я ето писал придумал , что ещё может быть и третьий параметр - емкости устройств в литраж . Ето связано с тем , что нам нужно подсчитать нагрузки крастельного цеха и потребности красок/химикатов . Для етого нужы два параеметра , как я раньше упоминал - сколько может обработать полотна ( ето группа характеристиков устройств ) и сколько нужно воды ( ето будет группа хар.емкости ) . Как вы думаете - пройдет такое дело через конфигрирование характеристик для рецептуры ? Спасибо заранее за советы ! С уважением , Римантас |
Аманд
Я сейчас очень обще скажу, а потом вместе подумаем:
1. Конфигурирование спецификаций опирается на аналитику Конфигурация (стандартная функциональность), это нужно учитывать при использовании номенклатурной аналитики. 2. Гораздо удобнее использовать для этих целей конфигуратор продукции (Product builder). Он предоставляет возможность расчёта параметров по условиям, выдёргивания данных из системы, создания спецификаций и маршрутов. 3. Для учёта различных параметров можно использовать следующие настройки: 3.1 Спецификации, версии спецификации с различным потреблением и настройками строк. 3.2 Строки спецификации с использованием потребления "Формула" 3.3 Маршруты, версии маршрутов 3.4 Настройка маршрутов по времени операции и по мощности. Использование совокупности этих параметров должно решить вашу задачу. Что конкретно нужно сделать, я подумаю на выходных. По моему опыту внедрения на близком производстве - нужно очень внимательно проработать Спецификации и маршруты, их структуру, настройки строк, связи полуфабрикатов и т.д. |
Здраствуйте ,
![]() Цитата:
3.1 Спецификации, версии спецификации с различным потреблением и настройками строк. 3.2 Строки спецификации с использованием потребления "Формула" 3.3 Маршруты, версии маршрутов 3.4 Настройка маршрутов по времени операции и по мощности. Немножко проекспериментировали с конфигурациями - как и всё хорошо . Один минус - как задать норму материала для разных конфигурациях ... Может быть ето проблема только задачи CIRCON'а ... ![]() Ещё надо будет попробовать создать рецептуру не одну , как "16-16" , а несколько рецептур - "16-16хлп" , "16-16вск" , "16-16пес" и т.д.- по типам полотна . Ети item'ы дальше будет полегче описать как рецептуры . Проблема в том , что теперь есть очень много описании полотна , где в дименсиях конфиргурации указан только етот один "16-16" . Для етого нужно переделать очень много описании ... Ну будем ещё думать - спешить здесь непоспешишь ... ![]() С уважением , Римантас |
Аманд
Материал А - 1 Кг Конфиг группа Материал Материал А - 2 Кг Конфиг группа Материал Вопрос в том, что в форме конфигурирования нужно отобразить признак, который будет говорить юзеру какую строку к какой конфигурации отнести (там отображается только наименование и конфигурация номенклатуры) В общем, такой механизм есть, в каком виде его удобнее использовать - нужно подумать. Результат увидите в форме конструктор, когда сделаете отображение по конфигурации. Но в целом такое решение мне кажется несколько...странным и не красивым ![]() |
Пенсионер
Скажите, а красильный раствор приготавливается отдельно по фиксированному рецепту или непрерывно меняется в зависимости от каких-то параметров?
![]() А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
Тема | Ответов | |||
Описание компании - ? | 4 | |||
ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦ AXAPTA | 15 | |||
Класс RAssetSumCalc_Trans. Описание? | 4 | |||
Пополнение кладовой цеха | 0 | |||
Описание функций класса Thread | 165 |
