Старый 30.11.2006, 09:58   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
:( Пополнение кладовой цеха
Необходимо организовать пополение запасов кладовой цеха.
Материалы хранятся на двух складах:
Есть склад1 - склад хранения материалов. Основной склад хранения ТМЦ.
Есть склад2 - склад производства. Кладовая цеха.
Средствами внешней программы делаем расчет спецификации изделия.
Программа выдает: Для производства изделия нужно 3 метра материала1. Кроме этого программа выдает, что 2 метра она может взять на складе2, а еще метр нужно принести с другого склада.
Как это объяснить Axapta?
Суть проблемы в том, что сметная программа ведет учет остатков на кладовой цеха и делает оптимизацию их использования.
Т.е. на самом деле на складе2 достаточно материалов для производства изделия, т.е больше 3-х метров. Но перемещение материалов на склада2 нужно все равно сделать и хотелось бы сделать его автоматически - средствами сводного планирования.
Например:
На складе1 лежит 30 метров материала1.
На складе2 лежит 20 метров материала1.
Для производства изделия нужно 3 метра материала1, из них 2 метра со склада2, а еще один метр нужно взять со склада1.
Алексей
Пополнение с нескольких складов Bega DAX: Функционал 34 21.07.2008 12:47
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
Описание красительного цеха ... Rimantas DAX: Программирование 4 20.08.2007 14:43
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Перепланирование для цеха fialka DAX: Функционал 16 12.10.2006 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
