Старый 18.09.2007, 16:24   #16
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
Интересно было бы узнать у участников (интересно для разных сервиспаков):
1) параместы настройки АОС : Database
buffer size - 512, Open cursors 2000. меньше нельзя. Разработчики
2) какой пик захвата памяти вашего АОСа?
1 GB и покойник
3) присутствуют ли мертвые хендлы (хендлы thead <Non-existent Process>(1024): 2500, хендлы file C:\Temp\$tmp00130001.$$$)
Нет.
4) как стабильно работает АОС (среднее время работы в днях до слета/глюка если такое имеется)?
~неделя-две. 30% - "память кончилась". 50% - базу блокирует процесс от "непоймикакого пользователя". При попытке разрулить конфликт со стороны DB (MS-SQL) - процесс пытается сделать rollback, после чего AOS с невразумительным писком валится. 20% - неопределенно.
Пользователей активнопостоянных - ~30.
ax3.0
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
Ошибка в методе или я что-то не понимаю ? egorych DAX: Программирование 7 05.06.2008 15:02
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
не понимаю View Oleksandr DAX: Программирование 2 04.04.2007 11:32
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
