Старый 20.09.2007, 14:35   #7
VitaliyK is offline
VitaliyK
вот еще планы из примеров выше
~300ms
select
from SalesPickingListJournalLine isum (nolock)
where PickingListId like '%01Н0002320%'
select db_name(),getdate(), @d, datediff(ms,@d,getdate())
go
|--Parallelism(Gather Streams)
|--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES-([Bmk1000]))
|--Index Scan(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[I_806DELIVERYREQUESTIDX] AS [isum]), WHERE-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[PICKINGLISTID] as [isum].[PICKINGLISTID] like '%01Н0002320%'))
|--RID Lookup(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE] AS [isum]), SEEK-([Bmk1000]=[Bmk1000]) LOOKUP ORDERED FORWARD)
~30-40ms:
select
where TST_01 like '%01Н0002320%'
|--Compute Scalar(DEFINE-([isum].[TST_01]=[db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[TST_01] as [isum].[TST_01]))
|--Compute Scalar(DEFINE-([isum].[TST_01]=CONVERT(varchar(100),[db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[PICKINGLISTID] as [isum].[PICKINGLISTID],0)))
| |--Index Scan(OBJECT-([db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[I_806DELIVERYREQUESTIDX] AS [isum]), WHERE-(CONVERT(varchar(100),[db_cyr].[dbo].[SALESPICKINGLISTJOURNALLINE].[PICKINGLISTID] as [isum].[PICKINGLISTID],0) like '%01Н0002320%'))
TST_01:
[TST_01] AS ([PickingListId] collate SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS)
Последний раз редактировалось VitaliyK; 20.09.2007 в 14:40.
collation, sql server, производительность
Можно ли в SELECT использовать критерия вида "10..20" Poleax DAX: Программирование 26 20.06.2008 12:28
aEremenko: Нужно ли использовать секционирование в Microsoft SQL Server 2005 для DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 27.03.2007 09:37
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Нужно использовать разноску по фин. счетам при переносе со склада dd DAX: Функционал 5 18.05.2005 11:05
Зарплата-Карточка сотрудника-"профсоюз". Как использовать в расчетах?. DSV DAX: Функционал 5 16.07.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
