Старый 12.05.2005, 14:43   #1
dd
Гость
n/a
Нужно использовать разноску по фин. счетам при переносе со склада
Не знаю как реализовать, может подскажите?
Необходимо использовать отдельный склад для учета товаров в пути, соответственно товар оприходуется на 15 счет.
После фактического прибытия машины в Москву следует перенести товары на основной склад + бух. проводка Дт 41 - К-т 15.
При использовании журнала переноса никаких бух. проводок не появляется, функционал переписывать считаю последним делом... Может есть в данном случае приемлемый выход?
Включение фин. склада "задним числом" Zuek DAX: Функционал 3 05.12.2008 11:17
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
После закрытия склада в филиале не идет сальдо в УЗ с ГК Apriori DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:15
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
