Старый 10.10.2007, 14:08   #1
fialka is offline
fialka
вопрос по userinfo
вопрос такой есть джоб. который я запускаю под собой и под другим пользователем.
static void Job(Args _args)
   userinfo    ui;
   DictTable       dictTable = new DictTable(tableNum(userinfo));
   select * from ui where ui.Id == "RS";
   info(ui.name) ;
если я со своего логина запускаю - нормально отрабатывает джоб. Имя пользователя выходит в инфо.
Под другим пользователем запускаю -пусто.
Запускаю в компании 1, а пользователь указанный в джобе в компании 2 заведён..
В чём может быть причина?
понимаю, что каких-то прав у пользователя не хватает...но каких?
Старый 10.10.2007, 14:21   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
По-моему, у каждого пользователя где то в настройках можно включить/выключить инфолог. В Сервис/параметры, закладка разное
Старый 10.10.2007, 17:18   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
По-моему, тут не при чем то, в каких компаниях создавались пользователи. Таблица userInfo общая для всех компаний, поэтому не важно, в какой компании вы находитесь, когда создаете юзеров.
Насколько я помню, была какая-то проблема с выборкой из userInfo под пользователем, который то ли не входит в группу Admin, то ли не имеет доступа к администрированию. Причем выборка не работала только в том случае, если выбирались записи userInfo для тех пользователей, которые являются администраторами. Т.е. если пользователь RS является администратором, то при запуске вашего джоба под не-админом, запись выбрана не будет.
Старый 10.10.2007, 17:58   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Гм... согласен. А дебагером у вас нет возможности посмотреть?
А то тяжело угадывать. И права доступа, и доработки могут влиять.
Если запись выбирается и в метод проваливается, то это одно... если нет — то другой разговор.
glibs®
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
