См. job из FAQ'а
![]() Лучше внести правку в сам код, нежели создавать отдельный метод. Там была ошибка, ее нужно поправить. А вот с этим будьте предельно осторожны. TableID - псевдополе, которое отсутствует на SQL. Запрос может выродится как в "select * from", в "select from" или в "" в разных версиях. В общем, если хочется сократить количество возвращаемых полей, то для получаения гарантированного результата в любых версиях и сервис-паках, в списке полей должно быть хотя бы одно ХРАНИМОЕ на SQL поле. |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5). |
Теги |
как правильно, подсчет строк |
