Старый 19.11.2007, 17:46   #1
Rage is offline
Rage
Post Вопрос по обновлению Аксапты
Всем привет.
Возникла следующая ситуация
Нужно наиболее безболезненно провести обновление Аксапты для перехода на 2005 SQL
Исходные данные:
Axapta:
3.0 CIS SP1 1951.17 514-12 OP023-6
SQL Server:
2000 SP4
Application:
стандартное приложение с дописанным под компанию решением (в частности логистика, финансовый модуль и др.)
Цель:
Перейти наиболее безболезненно на SQL Server 2005 SP2 (можно в режиме совместимости 80) т.е чтобы Аксапта начала поддерживать 2005 сиквел более "нативно" но при этом не затронуть дописанные\измененные участки программы и не напароться на увеличение блокировок из-за неоптимизированных запросов при работе пользователей.
Больших спецов по программе нет и поэтому хотелось бы услышать от Вас наиболее безболезненный вариант перехода.
Последний раз редактировалось Rage; 19.11.2007 в 17:50.
Старый 19.11.2007, 18:43   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Rage Посмотреть сообщение
Наиболее безболезненый переход - смена версии ядра на KR1-KR3.
У нас работает на KR2.
А вот с этим не факт - оптимизатор сильно поменялся и старые хинты могут отрабатывать совсем не так как хотелось-бы.
Последний раз редактировалось egorych; 19.11.2007 в 18:47.
Старый 19.11.2007, 19:16   #3
Rage is offline
Rage
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Вот про это я и хочу узнать.
Т.е
1. Сбэкапить текущие версии приложения\клиента\АОСа
2. Установить KR3 (он обновит АОС и клиента, приложение не трогать?)
3. Перекинуть базу на 2005 - обновить статистику\переиндексировать
4. Пустить пользователей и начать молиться
Зы. KR3 стаёт только на Аксапту SP3 вроде...
как с эти быть?
Ставить сначала SP3 а потом накатывать KR ?
Последний раз редактировалось Rage; 19.11.2007 в 19:20.
Старый 19.11.2007, 19:43   #4
mono is offline
mono
Наиболее безболезненый переход - не трогать AX и просто перейти на SQL Server 2005 SP2 в режиме совместимости 80.
Старый 20.11.2007, 09:42   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от mono Посмотреть сообщение
Для чего? Смысла в этом не вижу никакого.
Старый 20.11.2007, 09:44   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
как с эти быть?
Мы пробовали KR3 - ну сильно глючит! Лучше KR2 - он должен вроде без проблем стать.
Старый 20.11.2007, 09:48   #7
online
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
А в чём глюки КР3? Разве не это ядро в SP6 используют?
Старый 20.11.2007, 09:57   #8
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
0) Договориться с кем то, кто это уже делал и разгребал потом тормоза 2005 с тем чтобы он приехал и сделал это у вас.
1) сделать бэкап бд и приложения.
2) обновить до KR2-KR3 клиента и АОСы, приложение не трогать.
3) поднять бэкап на новом сервере, запустить АОСы
Разребаться с недельку.
И все они создания природы...
Старый 20.11.2007, 10:47   #9
Rage is offline
Rage
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
1. С бэкапами понятно...
2. KR2-3 становятся только на SP3 и выше...уже пробовал поставить...
т.е сначала накатить СП а потом КР? при этом обновлять только АОС и Клиента...Приложение не трогать? А после синхронизации\компиляции он не затрет дописаную для нас часть или каковы гарантии что она будет корректно работать?
3. это как?
И еще вопрос. Если просто, не повышая верстю ядра Аксапты, перенести базу на 2005 SP2 x64 в режиме 80, сделать переиндексацию и обновить статистику...как оно будет жить? Много полезет граблей?
Старый 20.11.2007, 11:06   #10
egorych is offline
egorych
Oracle
Angry
Поставить SP3 клиента, а потом KR. У нас приложение тоже SP1 еще (все нужное из SP руками перетаскивали)
Гарантии есс-но только Госстрах дает, но вроде (тьфу*3) работает нормально в плане функционала.
Вам сильно нужно x64 ? Или для чего переносить на 2005 ? Чтоб потом с граблями бороться?
Кроме x64 в режиме совместимости ничего не получите - ни индексации on-line, ни партицирования, ни зеркалирования - тогда для чего огород городить?
Старый 20.11.2007, 11:19   #11
Rage is offline
Rage
Сейчас приорететней для нас перейти на 2005. Вот я и хочу узнать, возможен ли такой сценарий....:
1. Перенести базу на 2005 (32 или 64 не суть важно...) в режиме 80
2. Отключить хинты\реиндексация\обновление стат.
3. Пожить так немного
4. Когда появится возможность - обновить АХ и перевести базульку в 90-й режим.
Старый 20.11.2007, 11:22   #12
Rage is offline
Rage
Руководство поставило задачу - создать кластер для основного хранилища...
Вот отсюда и вопросы...
Не хочеться создавать 2000-ный кластер если можно походу переехать на 2005
Старый 20.11.2007, 14:54   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
Ну дело хозяйское, но в 2005 кластер тоже не сахар. И вообще - смысл делать failover кластер? при повреждении базы он не спасет. Тут имхо нужно зеркало базы, а это другими средствами делается.
Старый 21.11.2007, 18:56   #14
Rage is offline
Rage
Сахар - не сахар но от отказа\профилактики одного из серваков спасёт отлично
ax3.0
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов? tav DAX: Функционал 19 25.07.2006 10:53
Вопрос!!!! [Есть ли мозги у аксапты? - адм.] Марина DAX: Прочие вопросы 33 20.12.2002 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
