Старый 15.11.2002, 17:27   #1
tav is offline
tav
? Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов?
На каждом промышленном предприятии существует понятие заявки на приобретение материалов, которая попадает в снабжение, будь то АХО или цех. Как, используя стандартную функциональность Аксапты, завести данный документ.
Прим. Попробовал использовать для этого функциональность сводного планирования, но, толи не так что сделал, толи не ту функциональность надо использовать. Подскажите, знатоки!
yes
Старый 18.11.2002, 14:08   #2
Valery is offline
Valery
Сводное планирование генерит заявки на закупки, анализируя заказы, производственные заказы, наличные запасы и т.д. Как все это настроить - в руководстве пользователя. Коротко не ответишь. Точнее задайте вопрос.
Например, роль заявок на закупку (а, точнее, на пополнение запасов) могут играть неразнесенные строки складских журналов. Если в карточках номенклатур настроены параметры покрытия, то сводное планирование запланирует закупки
Старый 21.11.2002, 10:47   #3
tav is offline
tav
В данном случае речь идет о разовых заявках сформированных вручную.
Например у подразделения предприятия существует
бюджетная статья расхода, скажем, на канцелярию. Что
они будут закупать никому пока неизвестно до тех пор, пока
не возникнет потребность в том или ином товаре.
Фактически механизм выглядит следующим образом: все подразделения
сбрасывают заявки в отдел снабжения в соответствии с
их потребностями и бюджетами. Снабжение рассматривает
заявки на предмет их удовлетворения. Если заявка принимается
должен быть сформирован заказ на закупку.
Я рассматривал здесь 2 варианта:
1. Регистрация заявок в прогнозном плане с тем чтобы их можно было перенести в сводный план. В этом режиме пока неясно как разделить заявки от разных подразделении.
2.Формирование заказов (скажем с типом "журнал") с последующей схемой утверждения и переводом в заказ. Недостаток у этого метода - подразделение заказчик не всегда знает поставщика, а в заказе это обязательный атрибут.
yes
Старый 21.11.2002, 16:22   #4
Valery is offline
Valery
Думаю для этих целей, может подойти тот вариант, о котором я говорил.
Заводится виртуальный (или реальный) склад снабжения. Все отделы регистрируют свои заявки в складских журналах. Можно сделать название журнала "Заявки в снабжение". Если все подразделения заданы как склады, то используется журнал переноса, если как коды аналитики, то прибыль\убыток.
Сводное планирование, в случае нехватки запасов по данным позициям создаст заявки на закупки, которые должны пройти утверждение.
Старый 22.11.2002, 11:26   #5
Есть по крайней мере два варианта:
= Завяка это то, что в Аксапте называется "прогноз закупок"
= Заявка это то, что в Аксапте является строкой в сводном планировании
Есть еще один интересный вариант
= Заявка - это то, что в Аксапте называется "Закупка"
Мне больше нравится последний вариант.
Но не всем он подходит.
Старый 22.11.2002, 13:26   #6
ldv is offline
ldv
Я бы обратил внимание еще на функциональность Журнала регистрации накладных. Заявка в момент когда еще не известно что будет покупаться вносится в журнал регистрации накладных. Далее она одобряется/ не одобряется и т.п. В момент же, когда становится известно, что мы будем покупать создается Закупка и запись журнала регистрации накладных связывается с закупкой.
Старый 22.11.2002, 15:22   #7
Не знаю.
А разве накладные из журнала регистраци накладных хоть где нибудь учитываются?
Их же ни скопировать, ни проверить исполнение.
Или я чего то не понял
Старый 22.11.2002, 15:54   #8
ldv is offline
ldv
В этой накладной можно указать Закупку и сделать несложный отчет - где проанализировать разнесена ли Закупка и на какую сумму и таким образом сравнить - что было в заявке, что по этой заявке фактически оприходовано.
Старый 19.07.2006, 14:51   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
N заявок = 1 закупка
Есть следующий БП:
1. Сотрудники компании отправляют поставщику заявки, данные для которых рассчитываются в Excel с учетом существующих остатков, спроса прошлых периодов и т.д. при помощи различных методов прогнозирования. Модуль сводное планирование пока не используется.
2. Поставщик принимает эти заявки, и отвечает на них инвойсом, в который входят разные строки заявок.
3. Инвойс принимается компанией, в нем анализируются цены, общие и товарные скидки. И по нему же формируется кредиторская задолженность, и начисляются накладные расходы.
4. В дальнейшем анализируют отклонение между тем, что было в заявке и тем, что вошло в инвойс. По каждой заявке сохраняется информация о том, что заказано и что получено. Данная информация нужна для того, что бы не отправлять поставщику повторную заявку, так как в большинстве случаев в рамках следующего инвойса недостающее количество будет закрыто.
Вопрос, можно ли при помощи стандартной функциональности покрыть требования этого БП. Мне кажется нет. Вижу следующее решение:
1. Заявки делать закупками с типом предложение
2. По факту получения инвойса создавать в системе закупку с типом закупка, в которую включать строки заявок (модификация). При этом хранить в системе информацию о том, с какой строки заявки, какое количество вошло в данный инвойс и уменьшать количество в заявке (модификация).
3. Работать с полученной закупкой в рамках стандартной функциональности.
Что можете посоветовать? может, есть более грамотное решение?
Буду благодарен за советы.
Старый 19.07.2006, 16:15   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Starling
А стандартным "Копирование из..." нельзя воспользоваться?
Очень похоже на функциональность контрактов. Может ее как-то можно будет поюзать?
Старый 19.07.2006, 16:25   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от slava09
Скорее всего так и буду делать. Вопрос в том: можно ли отследить по какой заявке какое количество уже вошло в закупку?
Нет контрак тут не подойдет, так как при использовании контракта имеем: 1 контрак - N закупок, а мне нужно N заявок - 1 закупка
Старый 19.07.2006, 17:00   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По нескольким закупкам можно зарегистрировать один инвойс. Т.е. создавать новую закупку и что-то переносить не обязательно.
А вообще MRP системы предполагают работу с потребностью, а не с заявкой.
Наиболее правильным местом для ввода потребности с глобаньно-теоретической точки зрения является модуль Проекты (кроме потребностей для производства, который рассчитываются на основании плана продаж и спецификаций). Если не пользоваться проектами, то потребности можно вводить как план продаж или план закупок (есть ряд нюансов).
glibs®
Старый 19.07.2006, 17:42   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
Можно, но все скидки (а в моем случае это общая и товарная) будут рассчитаны для закупки, а не для инвойса (накладной). Накладные расходы будут рассчитываться опять же для закупки, а не для накладной. Есть механизм корректировки накладных расходов в инвойсе, но у него есть свои ограничения. Автоматических расчет накладных расходов в данном случае работать не будет.
Так же есть маленькое уточнение к БП: между заявкой и инвойсом есть стадия получения подтверждения от поставщика, как в этом случае ее отразить?
Вообще в терминах аксапты это перевод скл. проводки из статуса Приходы - предложения в статус Заказано. Изменить этот статус можно только для закупки в целом, а мне нужно только для отдельных ее строк.
Сообщение от glibs
Как уже говорил, сводное пока не внедряется, но вполне вероятно, что будет позже. Пока решаю задачу с учетом, что его нет.
Сообщение от glibs
Такой вопрос: вы говорите либо проекты либо план продаж, а в чем собственно отличие? И там и там одни и теже таблицы используются, только вызываются из разных мест. Или я что-то путаю?
Итого при данном подходе получается следующее:
1. Все заявки создаются в прогнозе закупок, при этом используем уровень поставщик – номенклатура. Т.к. ввод прогнозов на уровне групп мне не подходит.
2. По факту получения подтверждения от поставщика, делаю обычную закупку и корректирую прогноз закупок (вот тут, кажется все равно модификация). Инвойсы приходят один к одному с подтверждением и тут проблем уже нет.
3. Делаю отчет (а может уже и есть такой) что осталось в прогнозе, что уже было подтверждено или получено.
Получается так. Ни чего не забыл?
Старый 19.07.2006, 19:57   #14
glibs is offline
glibs
Member
Общую скидку при обработке накладной можно задать. А "товарную" вы сами себе рассчитываете или поставщик вам ее рассчитывает?
Было бы неплохо, если бы вы конкретизировали, о каких именно расходах речь идет.
Если по строкам, то будет. А что за автоматические накладные расходы?
Удачный пример неправильно поставленной задачи.
Например, можно отменить строчку закупки, обнулив количество К поставке.
Просто мало кто в России покупает модуль Проекты. Поэтому я и написал "Если не пользоваться проектами...".
А так вы все правильно говорите, конечно.
А зачем корректировать прогноз в п.2? Откуда вы тогда будете брать исходное количество в заявке?
А вообще, конечно, лучше заставить себя приспособиться к потребностям сразу.
glibs®
Старый 21.07.2006, 10:03   #15
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Сообщение от glibs
С точки зрения МРП2 правильнее вообще исключить механизм заявок на закупки для всей номенклатуры типа канцелярии. Правильнее настроить значение минимума на складе канцелярии (фикттивном или реальном), откуда переносами обеспечиваются все потребности подразделений. А закупки на склад будут планироваться автоматически (ессно при условии использования функциональности СП). Со временем вы накопите статистику расходов и приходов, которая поможет прогнозировать значения минимума на складе канцелярии.
Если не жить-не быть хочется заявку, делате ее путем ручного формирования строки в сводном плане (при этом не стоит забывать о смене статуса). Но еще раз повторюсь - ручные заявки на закупку следует искоренять, меняя их обеспечением со складов - оперативно, высвобождает ресурсы по обработке заявок и в конечном итоге снизит издержки при формировании разумных значений минимума.
Все это верно, при условии, что для компании закупка канцелярии - не основной вид деятельности В противном случае - тоже планирование покрытий, но иными способами.
Старый 21.07.2006, 11:58   #16
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Получается, мы два варианта сразу обсуждаем:
Вариант1 – делать закупку под каждую заявку, а затем через функциональность суммарной обработки включать эти закупки в одну накладную.
Вариант2 – делать заявки в прогнозе закупок, по факту получения подтверждения от поставщика создавать фактическую закупку.
Вопросы по 1-ому варианту:
Сообщение от glibs
На сколько я понимаю ее можно указать, но не рассчитать автоматически.
Сообщение от glibs
Поставщик уведомляет о предоставляемых товарных скидках, это заносится в систему, и затем рассчитывается. Думаю, что при условии решения всех остальных проблем, от автоматизации расчета товарных скидок можно будет отказаться
Сообщение от glibs
Все что связанно с закупкой у иностранного поставщика:
• Транспорт
• Услуги хранения на ТЛС
• Таможенные услуги
Сообщение от glibs
Ну пожалуй таких что бы нужно было начислять автоматически на инвойс нет, но есть такие которые нужно распределять на строки инвойса, а вот это уже не решить стандартным функционалом при таком подходе.
Сообщение от glibs
Каюсь
Сообщение от glibs
Это не подходит, так как почти всегда в рамках следующего инвойса товар будет получен полностью
Вопросы по 2-ому вариенту:
Сообщение от glibs
В принципе согласен.
Сообщение от glibs
На предприятии так и работают: анализируют статистику прошлых периодов, затем строят прогноз продаж, а отталкиваясь от него делают прогноз закупок. Только считается это все не в аксапте, а в Excel. На данный момент принять решение о том, что нужно внедрять сводное я не могу. Поэтому считаю что у меня на вхоже есть рассчитанная в Excel заявка.
Сообщение от ds1678
Компания занимается дистрибуцией, так что закупка основной вид деятельности.
Старый 21.07.2006, 12:13   #17
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Итого у варианта 1 есть ряд минусов:
1. Нет возможности автоматически расчитать сумму общей скидки
2. Нет возможности автоматически расчитать товарную скидку
3. Нет возможности распределелить накладные на строки ()
4. Нет возможности отразить статус получения подтверждения от поставщика
Над варинатом 2 думаю.
Только кажеться мне, что прогноз закупок это не совсем заявки. Все таки прогноз и заявка вещи разные. Цепочка должна быть такая Прогноз продаж --> Прогноз закупок --> Заявка --> Закупка.
Старый 24.07.2006, 07:20   #18
Serg is offline
Serg
To Straling
Для начала я бы Вам посоветовал скорректировать понятие «заявки на приобретение» на понятие «заявка на получение», это будет ближе к логике системы и к более правильным бизнес-процессам. Каждое подразделение должно заниматься расчетом и определением потребностей для выполнения своих собственных задач, а не решать вопрос о приобретении. Последняя задача это прерогатива отдела снабжения, в помощь которому и дается сводное планирование, которое сводит в расчет текущие остатки на складах, заказные и подтвержденные закупки поставщиков, возвраты на склады, заявки на приобретения, страховые запасы и прочие ожидаемые расходы и в результате выдает обновленный план заказов на закупку.
Правда, с точки зрения управления предприятием «заявки на получение» не лучший БП, но полностью и быстро от него отказаться сложно.
Подробности (можно с демонстрацией на рабочем проекте) это уже отдельная тема.
Старый 24.07.2006, 11:28   #19
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to Serg
На данном этапе модуль сводное планирование не внедряется. Что с моей точки зрения верно, так как без отладки других процессов запустить сразу сводное проблематично. Кроме того возможности модуля сводное планирование не покрывают всех требований БП предприятия. Это связано с отсутствием методов прогнозирования. Прогнозы в аксапте нужно вносить только руками. Частично эти требования можно было бы покрыть, используя журналы резервного запаса, но вот на сколько этот функционал подойдет я ответить не готов, так эти БП предприятия я не анализировал.
Итого: менять уже существующую на предприятии и вполне работающую схему на данном этапе смысла нет, так как предложить что-то взамен пока нельзя. Т.е. отталкиваюсь от того, что заявки пока будут использоваться также, как это было до Аксапты. Решение я уже принял проанализировав все предложенные решения и уточнив дополнительные детали с ключевыми пользователями. Остановился на том, что заявка эта закупка с типом Предложение, инвойс – это закупа с типом Закупка. По факту создания инвойса, количество в заявки корректируется с учетом инвойса. Для корректировки заявки выбираются по методу ФИФО. Дальше все в рамках стандартного функционала. Модификация по корректировки есть, но она не очень сложная.
Как только перейдем к внедрению сводного, вот тогда наверно и будет думать о том, как существующие БП лучше оптимизировать и реализовать в Аксапте.
Спасибо за помощь.
Старый 25.07.2006, 10:53   #20
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
To Starling:
Если компания занимается дистрибуцией, и закупка для нее основной вид деятельности, то это обязывает Вас внедрять систему планирования. Система планирования позволяет:
- управлять и распределять материальные потоки между складами согласно настройкам покрытия по номенклатуре;
- планировать и формировать закупки на основании потребностей по правилам, заложенным в группы покрытия;
- контролировать опасные отставания от графика закупок и перемещений;
- а после небольших модификаций передавать данные для формирования БДДС (думаю график платежей и поиск "дыр" для компании не на последнем месте).
Источником же потребности могут (должны) выступать совокупный набор следующих данных:
- прогноз реализации (рассчитанный где угодно с помощью чего угодно и переданный в соответствующую таблицу аксапты, при этом это может быть как прогноз, так и некое подкрепленное намерение о продаже);
- заказы на реализацию с конечных складов сбыта и все перемещения, связанные с доставкой товара на эти склады;
- уровень необходимых резервных запасов (здесь форкастинг у Аксапты действительно имется).
Такая малость, как невозможность прогнозирования напрямую в Аксапте Вас не должна заставлять вас отказываться от системы планирования (подчеркиваю, не от внедрения сводного планирования, а именно от внедрения системы планирования). Это часть системы управления предприятием, при чем главная часть (см. МРП2). Экономический эффект от систем подобного класса (в т.ч. аксапты) досигается только в случае следования данному стандарту, что влечет за собой, как правило, серьезную корректировку БП предприятия.
Но вы же консультант, педложите Предприятию лучшее
Вопрос по обновлению Аксапты Rage DAX: Программирование 13 21.11.2007 18:56
Вопрос к знатокам алгоритма периодического сопоставления ATimTim DAX: Программирование 14 15.02.2007 12:36
вопрос знатокам andreynikolai DAX: Программирование 7 18.11.2003 13:24
Вопрос знатокам о договоре по внедрению Pavel M DAX: Прочие вопросы 30 21.10.2003 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
