Старый 26.11.2007, 13:11   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Cool Шпионаж?!
Задачка появилась веселая...
Нужно в активных пользователях сделать кнопочку, которая будет скриншотить экран пользователя и складывать эти шоты на сервер.
Есть идеи как это осуществить? Думаю вызывать PrintSceen, но как сохранять картинку?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 26.11.2007, 13:14   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
например, через документооборот
Старый 26.11.2007, 13:26   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Можно поконкретнее?
Старый 26.11.2007, 13:27   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
См. метод captureScreen класса Image. Потом Image.saveImage чтобы сохранить картинку.
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1).
Старый 26.11.2007, 13:31   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Расскажите, как вы будете вызывать эти действия на кокнретном клиенте.
Старый 26.11.2007, 13:33   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
\Forms\tutorial_Form_Capture
Старый 26.11.2007, 13:34   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
на конкретном клиенте можно по таймеру.
Старый 26.11.2007, 13:36   #8
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Думаю попробовать через WinAPI. Если есть другие предложения - вэлкам
ЗЫ. Немного не так выразился. Это пока не конкретная задача, а только "возможно понадобиться" =)
Старый 26.11.2007, 13:38   #9
otkudao
Гость
n/a
http://old.compulenta.ru/27294/
Старый 26.11.2007, 13:44   #10
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Thumbs up
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Спасибо, то что нужно.
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Это нужно домой поставить, смотреть, о чем там жена переписывается
Старый 27.11.2007, 17:35   #11
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
2: kashperuk
Вызываю свой класс из Docu.reSearch. Таким образом при каком то действии пользователя оно, действие, скриншотится =)
Старый 28.11.2007, 09:42   #12
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Картинку пакуйте в контейнер через BinData и сохраняется в контейнерном поле в таблице.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
