Старый 03.12.2007, 15:55   #1
GromRom is offline
GromRom
Сообщение от SeregaK Посмотреть сообщение
Напрямую к сервису CRM я не обращался, но написав свой сервис, который использует серви CRM, можно обратиться к нему из скрипта используя
ActiveXObject и SOAP,POST или GET сообщения. Отправив запрос к серису в виде XML(с параметрами или без них) и получив ответ, тоже в виде XML, обрабатываешь его и получаешь результат!
Я правильно понимаю, что отображение этой закладки будет определятся принадлежностью пользователя к определённой роли?
Да, именно так будет определяться отображение...
м... а попроще никак нельзя? там, что б без ActivXObject'ов ?
Старый 03.12.2007, 16:26   #2
SeregaK is offline
SeregaK
помоему нет, всё равно через них! на самом деле не сложно! один раз разобраться, а потом этим инструментом столько задач в рамках CRM можно будет решить, советую потратить время! =))
+могу выслать в личку небольшой пример, если будет полезно!
Старый 04.12.2007, 12:27   #3
GromRom is offline
GromRom
Да, был бы очень признателен за примерчик кода.
Проверьте, пожалуйста, правильно понял архитектуру решения:
1) Пишу сервис, который принимает на вход имя пользователя, а отдаёт ответ - true/false.
2) Разрабатываю activeX объект (не очень представляю как это делать. Лет 5 назад писал COM-модули на С++).
Подгружаю этот объект в on-Load формы по имени объекта.
Обращаюсь к нему java-script'ом, подаю на вход имя пользователя, получаю ответ.
3)Присваю на основании этого признак видимости закладки.
Старый 22.01.2009, 16:06   #4
AlekseyS is offline
AlekseyS
Thumbs up пример
А можно и мне выслать? Заранее спасибо.
Доступ к прайс-листам Apossum Dynamics CRM: Администрирование 2 09.04.2009 13:52
Доступ к SQL ZooY Dynamics CRM: Разработка 30 05.02.2009 00:50
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
Доступ к полям сущностей Maxoon Dynamics CRM: Функционал 2 11.01.2008 15:15
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
