Еще вопрос по AxaptaCOMConnector
Вот рабочий кусок кода:
Код: AxaptaQuery = Axapta.CreateObject("Query");
AxaptaDataSource = AxaptaQuery.Call("AddDataSource", 77);
AxaptaQueryRun = Axapta.CreateObject("QueryRun", AxaptaQuery);
Пока AxaptaQueryRun.Call("Next") Цикл
Buffer = AxaptaQueryRun.Call("GetNo", 1);
Сообщить("1 -- " + Buffer.field("RecID") + "::" + Buffer.field("Name"));
КонецЦикла;а вот этот: Код: axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable");
axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * CustTable");
Пока axaptaCustTable.found() Цикл
Сообщить("0 -- " + axaptaCustTable.field("RecID") + "::" + axaptaCustTable.field("Name"));
КонецЦикла;почему так есть и как это решить? |
#2 |
в таком варианте:
X++: axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1 where %1.Name == 'CustTable'"); |
#3 |
Member
А есть клиент, у которого название "CustTable"?
С уважением, glibs® |
#4 |
#5 |
вот, посматриваю в сторону SQLBuilderSelectExpression - только никак понять не могу, как он работает :-)
#6 |
да, glibs, я ступил с параметрами
а как из нескольких таблиц выбрать? и еще, метод Found не переводит на следующую запись выборки... а примеров как сделать не нашел... |
#7 |
О!
X++: axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable"); axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1"); //axaptaCustTable.ExecuteStmt("select *"); axaptaCustTable.found() (); ("0 -- " + axaptaCustTable.field("RecID") + "::" + axaptaCustTable.field("Name")); axaptaCustTable.next(); ; только вот теперь разобраться как из нескольких таблиц вытянуть данные, соединив их... |
#8 |
Member
У меня не получилось
. Я пробовал рыть примерно в таком направлении. Дальше рыть нет времени...axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable"); axaptaCustTrans = Axapta.CreateRecord("CustTrans"); axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1 join %2 where %1.SalesId == %2.SalesId"), axaptaCustTable, axaptaCustTrans; Если хочешь — можешь поискать информацию в google. Авось повезет.
#9 |
Member
Вот еще взгляни. Может поможет.
The statement must be an Axapta X++ statement. A valid a statement could be: select * from %1 where %2.Name == ‘Axapta’. This statement requires two Axapta records, one for %1 (record1) and one for %2 (record2). The %-signs are automatically substituted with the corresponding record names. На сегодня я точно пасс. А написать класс, который будет возвращать необходимые данные, нет никакой возможности?
#10 |
Сообщение от glibs
. Я пробовал рыть примерно в таком направлении. Дальше рыть нет времени...axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable"); axaptaCustTrans = Axapta.CreateRecord("CustTrans"); axaptaCustTable.ExecuteStmt("select * from %1 join %2 where %1.SalesId == %2.SalesId"), axaptaCustTable, axaptaCustTrans; Если хочешь — можешь поискать информацию в google. Авось повезет. в гугле, как и в прочих поисковиках, пусто |
#11 |
Сообщение от glibs
СПАСИБО |
#12 |
Member
Вот так сработало. Вроде.
Sub testBatch() On Error GoTo testBatch_error Dim axapta As AxaptaCOMConnector.axapta Dim cac As COMAdminCatalog Dim axR1 As IAxaptaRecord Dim axR2 As IAxaptaRecord Dim res As Object Dim i As Integer Set axapta = New AxaptaCOMConnector.axapta axapta.Logon "glibs", "", "", "AxGleb-30-ru" Set axR1 = axapta.CreateRecord("CustTable") Set axR2 = axapta.CreateRecord("CustGroup") axapta.ExecuteStmt "SELECT * FROM %1 JOIN %2 WHERE %1.CustGroup == %2.CustGroup && %2.CustGroup == 'ХХХ'", axR1, axR2 While axR1.Found MsgBox CStr(axR1.Field("Name")) axR1.Next Wend Set cac = New COMAdminCatalog cac.ShutdownApplication ("Navision Axapta Business Connector") Set cac = Nothing Set axapta = Nothing testBatch_exit: Exit Sub testBatch_error: MsgBox Err.Description GoTo testBatch_exit End Sub
#13 |
Пробую
X++: axaptaCustInvoiceJour.ExecuteStmt("select firstonly %1 where %1.InvoiceDate == %2",axaptaCustInvoiceJour,transdate);Ошибка времени выполнения: Метод был вызван с недопустимым числом параметров. Как в аксапте работать с такой конструкцией? |
#14 |
Попробуйте так:
X++: recId = "38182"; CustInvoiceJour = ax.CreateRecord("CustInvoiceJour"); CustInvoiceJour.ExecuteStmt( "select firstonly %1 where %1.RecId == "+recId); все параметры внесите в строку
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#15 |
В справке по методу ExecuteStmt() сказано, что параметром может быть только и исключительно Record (до 6 штук). Константы (значения) параметрами быть не могут. Они должны явно прописываться в выполняемой строке как и предложил Russland
#16 |
Для строковых типов все понятно это сработает, но у меня тип данных - дата. Мне приходится его переделывать в строковый но тогда мой запрос ничего не возвращает из за того что параметр должен быть типом дата а не строка. Как можно передать дату в запрос через коннектор? |
#17 |
dd\mm\yyyy |
#18 |
Альтернативно, можно включить в выражение функцию, аля:
string.Format("%1.MyDate == str2date('{0}/{1}/{2}', 123) ", dateTime.Day, dateTime.Month, dateTime.Year); |
#19 |
Попробовал через такой формат, написал: 25\11\2009 - запрос ничего не вернул.
написал mkdate(25,11,2009) - запрос вернул записи. Но mkdate тут неудобен тем что у меня дата целиком, а не отдельно d, m, y |
#20 |
| Теги |
| com connector |
| Тема | Ответов | |||
| Проблемы с AxaptaCOMConnector | 1 | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| AxaptaCOMConnector | 3 | |||
| AxaptaComConnector для новичка | 8 | |||
| Вопрос по AxaptaCOMConnector | 5 | |||
