22.01.2008, 08:14 | #1 |
Расчет учебных отпусков
Здравствуйте.
Вопрос по поводу расчета учебных отпусков. Правильно ли учитывается учебный отпуск в Ax, в частности интересует расчет продолжительности отпуска? Пример: учебный отпуск по справке - вызову начинается с 01.11.07 и заканчивается 14.11.07. Продолжительность равна 14 дней. При вводе в Аксапту даты начала 01.11.07 и продолжительности 14 дней, дата окончания получается 15.11.07. Т.к. 05.11.07 в данном году является праздничным днем. По законодательству в учебных отпусках не учитываются праздничные дни. Если из праздников в настройке отпусков убрать праздничные дни, тогда не правильно будет рассчитываться основной и дополнительный отпуск. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Может у меня настроено что-то не правильно? Или данная проблема решается только доработкой? P.S. Axapta 3.0 SP4. |
22.01.2008, 10:51 | #2 |
Доработкой
25.01.2008, 16:40 | #3 |
Перед созданием отпуска уберите праздничный день в 7дневном календаре в этот день (поменяйте тип на "рабочий день"), после создания отпуска верните обратно (если такие отпуска бывают нечасто) А так в надо доработку делать, чтобы не учитывались для данного типа отпуска праздничные дни, в принципе несложная доработка - на форму "виды отпусков" галочку и в коде при создании приказов и при создании отпусков дополнительную проверку на эту галочку.
25.01.2008, 16:45 | #4 |
Такие отпуска бывают часто .
Спасибо Larry_Smith, именно такую доработку и сделали . |
