Старый 07.02.2008, 17:50   #1
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
? Аналитики хранения и закрытие склада.
Ситуация такая.
На складе хранятся на забалансе интернет-карты.
Ппередаем их на реализацию - ну то есть меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ
При закрытии склада система пытается сопоставить проводки, не находит сопоставляющей, так как Аналитика Хранение по настройкам для ТМЦ является первичной. (Ну, насколько я могла понять из того, что увидела в проводках и сопоставлениях).
Ну и получается, что откуда-то идет корректировка в одну несчастную копейку при передаче на отв. хранение.
Как итог - это сбивает сальдо по счету.
как быть?
АХ3 СП5
Старый 07.02.2008, 18:06   #2
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
В разрезе каких аналитик хранятся карты и по каким аналитикам включен финансовый склад?
Каким образом меняются аналитики, через журнал переноса?
Что значит не находится сопоставляющей?
Что значит сбивается сальдо?
Метод списания себестоимсоти?
Старый 08.02.2008, 09:21   #3
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
метод списания - по средней, аналитики: "меняем аналитику хранения с забаланс на Ответственное хранение + контрагент МОЛ"
То есть с хранения забаланс передаем на ответственное хранение.
Сбивается сальдо - на копейки разрывается по модулю УЗ с ГК.
Старый 08.02.2008, 10:03   #4
twilight is offline
twilight
Сообщение от Apriori Посмотреть сообщение
По средней в Аксапте всегда считается с погрешностью (но то что у вас расходится УЗ с ГК это странно, должно совпадать), попробуйте увеличить точность расчета закрытия склада (там параметры мин. сумма и т. д.) или отмаркировать приходную проводку с расходной.
А вообще себестоимость в Аксапте лучше считать по ФИФО, так будет быстрее и точнее.
Старый 08.02.2008, 10:09   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А как вы аналитику меняете?
Старый 08.02.2008, 12:00   #6
Apriori is offline
Apriori
Аватар для Apriori
28 / 11 (1) +
Vals, делаем журнал переноса с одной аналитики на другую.
разумеется, меняется склад, МОЛ, тип хранения и СП.
Twilight, в том-то и дело, что система не видит проводку для сопоставления...
закрытие склада, складская аналитика, ax3.0
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада IvanHARD DAX: Функционал 13 13.04.2005 17:08
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
