Старый 07.02.2008, 19:20   #22
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
задача решена с минимумом энергозатрат
так:
1. документооборот настроен на хранение файлов в БД
2. при чтении/записи запускаем класс на сервере который открывает/сохраняет файл нужной нам в папке куда только у него есть доступ
чтение:
\Classes\DocuActionFile\saveTempFile
     //binData.setData(docuRef.docuValue().file);
     binData.setData(DocuActionServer::Load(docuRef.docuValue().fileName()));
запись:
\Data Dictionary\Tables\DocuValue\Methods\writeDocuValue
     //docuValue.file = binData.getData();
     DocuActionServer::Save(binData.getData(), docuValue.fileName());
DocuActionServer::Load()
server static container Load(Filename _filename)
    BinData bindata = new BinData();
    str     completeFileName = #Path + _fileName;
    if (WinApi::fileExists2(completeFileName))
        BinData.loadFile(completeFileName);
    else
        throw error("Не найден файл: " + completeFileName);
    return bindata.getData();
код DocuActionServer::Save()
server static boolean Save(container _file, FileName _fileName)
    BinData.setData(_file);
    if (!WinApi::folderExists(#Path))
        throw error("Не найден путь к папке: " + #Path);
    return bindata.saveFile(#Path + _fileName);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
ax2009, ax3.0, документооборот, как правильно, права доступа
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
