Старый 13.02.2008, 18:12   #8
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от VictorSH Посмотреть сообщение
To Petr
Функции->Суммирование не работает, т.к. в хелпе:
"Примечание При наличии проводок сопоставления для текущей номенклатуры группировка не выполняется. Это же относится и к отмененным закрытиям склада."
Да, было такое. Забыл. Я так понимаю, что разделять - разделяет, а суммировать не дает. Понятно.
Сообщение от Exus Посмотреть сообщение
Изначально проводка была смаркирована с лотом ЛН0055574 (поле InventRefTransId) на количество 1761. Поэтому проводка разделилась на две записи. Из оставшихся 39 сопоставилось 37.
Да, чего-то я это пропустил. Действительно этим полем "новые" проводки различаются, поэтому их и две.
Вот только непонятно, по идее, еще до закрытия должны были быть 2 проводки (после маркировки - если промаркировали не на все кол-во - проводки должны разделиться на 2: промаркированную и нет). А что с этим лотом ЛН0055574, сколько в нем промаркированно?
ax3.0
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
