#16 |
Касательно разделения проводок при закрытии склада:
В DAX3.0SP4 (обновленное закрытие склада) разделение (согласно перекрестных ссылок) происходит только в одном месте: InventAdj_Closing.updateSettleRefTransId() X++: // clear unused references if (mapQtyIssue || mapQtyReceipt) { while select forupdate inventTrans index hint openItemIdx where inventTrans.ValueOpen == inventTransOpen::Yes && inventTrans.ItemId == _inventTable.ItemId && inventTrans.InventRefTransId != '' { if ((inventTrans.Qty > 0 && (! mapQtyIssue || ! mapQtyIssue.exists(inventTrans.InventTransId) || abs(mapQtyIssue.lookup(inventTrans.InventTransId)) < inventAdj::settleQtyDiff())) || (inventTrans.Qty < 0 && (! mapQtyReceipt || ! mapQtyReceipt.exists(inventTrans.InventTransId) || abs(mapQtyReceipt.lookup(inventTrans.InventTransId)) < inventAdj::settleQtyDiff()))) { if (inventTrans.QtySettled) inventTrans.updateSplit(inventTrans.financialOpenQty()); inventTrans.InventRefTransId = ''; inventTrans.doUpdate(); if (! inventTrans.isUpdatedFinancial()) { movement = inventTrans.inventMovement(true); if (movement && movement.inventRefTransId() != '') { movement.setInventRefFields(inventRefType::None,'',''); movement.updateDoBuffer(); } } } } } Ну а то, что сопоставленная сумма не равна фин. сумме проводки - такое бывает (я наблюдат при закрытии по средней такое). Ничего особенно страшного в этом нет, это будет только влиять на производительность отчетов и скорость последующих закрытий склада. Но если таких ситуаций немного, то тоже ничего страшного. И еще. В некоторых СП при создании заказа на основе контракта (Blanket order) складская проводка по этому заказу ссылается на лот строки из контракта, в некоторых нет (т.е. для вашей исходной проводки поле InventRefTransId не будет заполнено), соответственно нет разбиения и т.д. Эту ситуацию на форуме уже обсуждали. Т.е. |
| Теги |
| ax3.0 |
