Старый 26.03.2008, 18:55   #6
Если кратко, то он предложил:
1. Удалить таблицу InventDim
2. Во всех таблицах, где есть поле InventDimId, это поле удалить, и добавить по 3 новых (с ArraySize > 1 у всех)
То есть в каждой таблице (на стороне SQL) будет вместо 1 поля 9 (или сколько там, я не посчитал)
Угу. И все с индексами. Если я правильно понимаю, то одна из главных задач, которая решалась при созданиии InventDim - это избавиться от монстроидальных составных индексов на таблицах проводок/строк журналов/строк заказов/итогов.
Я и говорю - ужас какой-то (несмотря на мой плохой английский, понял таки правильно )
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
