Старый 27.03.2008, 12:18   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вот это Creating Indexes on Computed Columns
Теоретически ничто не мешает сделать специфический вид Computed Column, для которого легко сообразит, что она часть приджоэниной таблицы и транслировать (хоть бы и на уровне аксапты) условие по таблице в условие по вычисляемому полю.
Другое дело что проблему "селективных аналитик" это не решит - InventDim будет пухлым.
Возможно стоит сделать, чтобы селективные были в типа Dimension, а неселективные - в InventDim.
только надо предусмотреть некоторый путь перехода для модифицированного кода от текущей ситуации к этой новой.
Тут такие мысли:
1. Найти такой код легко - он просто перестанет компилироваться
2. Для корректно написынных форм с редактированием InventDim можно, наверное, сделать автоматический конвертер
3. Для кода с InventDim надо как-то сделать, чтобы можно было легко преобразовывать старый код в новый и список рекомендаций - вот тут мне на ум ничего не приходит...
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
