Старый 31.03.2008, 19:03   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если на вскидку.
Сообщение от IvanHARD
1. Несколько параллельных операций, различающихся по длительности, начинающихся в разные моменты времени, но заказнчивающиеся в один.
В маршруте несколько операций, у всех указана одинаковая следующая. И тип связи жесткий или нет.
2. Несколько параллельных операций, начинающихся одновременно, но имеющих разную длительность.
Если на вторичной операции РЦ не эксклюзивный, то не смотря на длительный график мощность у него зарезервируется частично. И он сможет быть зарезервирован еще на другие операции в роли вторичного. Насчет первичного, честно говоря, не помню. Можно проверить.
glibs®
ax3.0, ax4.0, производство
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
