сибиряк
display method должен непосредственно быть в списке методов dataSource, а не в методах формы. причем в свойствах контрола (свойство dataSource ) должен быть указан dataSource, которому принадлежит метод.
только не пойму одного. зачем необходимо вытаскивать название клиента из таблицы клиентов? В таблице SalesTable есть поле SalesName (название клиента на момент выписки расходного документа). Очень правильно с точки зрения логики программы. Вы выписываете документ на одного клиента, меняете его наименование. а как узнать кто потом должен платить по счету? Поэтому правильнее всего, как мне кажется, вывести на грид поле SalesName.
С уважением, Вячеслав. |
| Тема | Ответов | |||
| Связи между таблицами 1:N и N:1 | 10 | |||
| Связи между таблицами. | 7 | |||
| связи между таблицами при установлении прав доступа | 9 | |||
