MCITP
по ситуации надо смотреть...
select Field from table group by Field - это именно аналог select distinct Field from table всё-таки. Один из возможных плюсов - возможность использовать индекс (если есть) по Field, для быстрой группировки, например, а вот в случае select t1 notexists join t2 where t2.Field1 == t1.Field1 && t2.Field2 == t1.Field2 && t2.RecId < t1.RecId поимеете полный перебор по таблице и ещё плюс доступ по индексу (если есть)... В общем, нужно учитывать специфику запроса
Zhirenkov Vitaly |
