Старый 31.07.2003, 15:07   #1
Bestick is offline
Bestick
NETI
NETI
43 / 17 (1) ++
? Производство. Возможны ли сложные рабочие центры?
Доброго Вам!
Аксапта 3.0 да и ниже
Каким образом в Аксапте согласовать работу оборудования и персонала (например).
Как известно, имеются отдельные типы рабочих центров: оборудование и управление персоналом. Операция на маршруте может включать только один рабочий центр (во всяком случае для одной номенклатуры). Возможность привязать один центр к другому, как я понял, отстуствует. Остаётся одна возможность - через вторичную операцию (первичная - оборудование, вторичная - персонал). Вроде при этом двойные объемы не делает. Это так? или есть другие способы?
P.s. Задача усложняется тогда, когда оборудование и персонал работает в разные смены. Например, оборудование работает круглосуточно, а персонал посменно. В этом случае Аксапта не может поставить персонал посменно - ругается что ей не хватает календаря для персонала. Если ставишь одного работника - то она соответственно удлиняет производсвенный цикл в 3 раза. Может кто знает чё делать?
СПАС.
Старый 01.08.2003, 13:56   #2
Dana is offline
Dana
Еще одна ситуация
Представим, что в цехе есть два станка:
Станок 1: Обрабатывающий центр, может выполнять операции "А" (80 шт/час) или "Б" (80 шт/час)
Станок 2: Обычный станок, выполняет только операцию "А" (100 шт/час)
Т.е. для операции "А" Станок 2 является более производительным, чем Станок 1.
Есть ли мысли, как настроить технологический маршрут, состоящий из последовательного выполнения операций "А" и "Б", если:
- процент эффективности задается в настройках РЦ, а не в маршрутах
- разделять станок 1 на два логических не правильно, т.к. в единицу времени он может выполнять только одну операцию
- процент планирования (поле "Загрузить" в маршрутах) работает весьма странно: если, например, в нем указать 50%, то общее время выполнения операции НЕ увеличивается и станок загружается на половину
Старый 01.08.2003, 14:10   #3
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Так Bestick... я думаю не стоит плодить одни и те же постинги .... ответ я давал на http://www.axforum.info/forums/showt...6877#post16877
to Dana: проще всего просто указать время выполнения 1 час и количество процесса 80 - на операции для данного РЦ ... но ещё подумаю как покрасивее сделать.
Старый 01.08.2003, 19:33   #4
Bestik, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума
Обратите особенное внимание на пункт 4.9
Обратите внимание также на раздел 2: Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
Спасибо.
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Группы рабочих центров и рабочие центры STatiana DAX: Функционал 3 28.12.2004 13:01
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Возможны ли сложные рабочие центры? Bestick DAX: Функционал 1 01.08.2003 11:42
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
